Выдержка при съемки со вспышкой
Всем привет! D300+ 50mm f/1.4G AF-S Nikkor + SB900. Как определить нужную выдержку при съемке со вспышкой? не могу разобраться...
Ставлю "выдержка синхронизации" в настройках (e1), значение 1/250 сек. (Авто FP) и выдержку на фотике 250. Вроде ничего получается... но не уверен, что это правильно... Подскажите плиз как юзать выдержку со вспышкой. Спасибо!
Re[_nnm]:
\\Вроде ничего получается... но не уверен, что это правильно...\\
если получается - в чем вопрос то?
и как бы выдержка мало влияет на результат если укладывается в синхронизацию
Re[_nnm]:
вопрос в том, как правильно выставлять выдержку при съемке со вспышкой =)
Re[_nnm]:
смотря для чего
если не нужна в режиме заполнябщей то все равно, к примеру и 1\60 и 1\200 проработаются примерно одинаково потому как импульс много короче
Re[_nnm]:
а если нужна в режиме заполняющей?)
Re[_nnm]:
как автоматом это сделать на нионе не подскажу,
руами можно выставить необходимую выдержку и диафрагму а на пыхи сделать небольшую коррекцию в минус
Re[_nnm]:
спасибо, за советы
Re[_nnm]:
При использовании вспышки как единственного источника света выдержка не влияет на экспозицию.
При использовании вспышки в режиме быстрой синхронизации вспышка перестает быть вспышкой и становится источником постоянного света (что уменьшает ее мощность).
Как выставлять выдержку, если вспышка - не единственный источник света?
В этом случае выдержка влияет на экспозицию, связанную с другими источниками света, т.е. если вы хотите, чтобы проработался фон, то необходимо выдержку подбирать соответствующую освещению без вспышки.
Re[_nnm]:
экспонометр в видоискателе показывает вклад постоянного освещения, экспокоррекция вспышки регулирует ее вклад.
Днем на улице автоматика обычно сама приглушает вспышку, но коррекция может потребоваться.
Дальнобойность вспышки зависит от диафрагмы, а на коротких выдержках типа <1/250 и от них тоже (быстрая синхра).
