Не отправляйте в поиск сразу - я уже поискал на форуме - в основном обсуждаются варианты подешевле.
У меня проблема - я пробовал пару разных штативов (benro вроде c-168 и какой-то из очень дешевых) и головок, но на картинках мыло. Штативы из легких.
Оборудование у меня такое: 40D и куча стекол, самое тяжелое, которое буду вешать на этот штатив - 100-400 кэнон - 1.5 кг.
Я готов заплатить много, но получить по возможности не тяжелый и хороший штатив и голову. Лучше всего ЛУЧШИЙ штатив и голову :)))
Штатив и голова для поездок - что выбрать?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[britan]:
С аналогичной техникой, в аналогичных ситуациях много лет вожу с собой:
http://whitemouse.ru/photo/hardware/190mf3.wmb
http://whitemouse.ru/photo/hardware/460mg.wmb
в некоторых случаях еще беру:
http://whitemouse.ru/photo/hardware/694.wmb
http://whitemouse.ru/photo/hardware/234rc.wmb
Re[britan]:
Для быстрой работы - шаровая, для неспешной - 3Д.
Что нужно вам?
Я выбрал Манфротто карбоновый и 3Д голову магниевую - все вместе 1,7кг. Вот с этим и летаю. Но 3Д позволяет не заваливать перспективу при использовании уровня особенно. - при съемке горизонта и зданий очень удобно.
А вот если быстро да еще с телевиком - то по моему шаровая поудобнее.
Что нужно вам?
Re[britan]:
от: britan
Вы сначало объясните как снимается без штатива, и как вы снимаете со штативом? Пользуете тросик или автоспуск? В каких именно условиях возникает мыло?
А потом уже решайте, и прежде чем менять шило на предмет парфюма, проверьте стекла на фронт-бэк, а затем и саму тушку (посмотрите новые прошивки, может это програмный глюк)
Re[sergruss]:
от:sergruss
А потом уже решайте, и прежде чем менять шило на предмет парфюма, проверьте стекла на фронт-бэк, а затем и саму тушку (посмотрите новые прошивки, может это програмный глюк)Подробнее
Я снимаю с автоспуском. Мыло при больших выдержках, но не всегда - бывает без мыла. А что объяснять.. может я не устанавливаю предварительный подъем зеркала и в этом дело? Выдержки по 10-20 секунд.
Может быть это из-за того, что я иногда использую центральную ногу, чтобы увеличить высоту штатива, а она парусит?
фф и бф в линзах нет - точно. Про прошивку в тушке - не знаю пока.. надо посмотреть
Re[britan]:
1. Очень длительные выдержки, потому и мылит в большинстве случаев. В вашем случае нужно ставить вопрос не какой штатив, а какой штатив потяжелее (здесь нужен самый большой и самый тяжелый, на крайность штатив с крепким крюком на центральной штанге на который вы повесите сумку с 5-6 кг. камней :))
2. Центральную штангу все советуют не трогать, уменьшает устойчивость конструкции
3. Не увлекайтесь большими значениями диафрагмы, мылит из-за дифракции (лучше всего 8, максимум 11), особенно заметно с дешевым телевиком
4. Головку лучше 3D или на край шарик помассивнее (типа slik 120)
5. Оптику посветосильнее
Т.е. получается совсем не походный вариант. Легкий походный штатив он не для для длительной выдержки, он скорее как стабилизатор изображения :) или поставить фотоаппарат чтобы сфотографироваться самому.
Re[britan]:
Для поездок я использую ноги Gitzo 2531EX
http://www.gitzo.com/Jahia/site/gitzo/pid/4765?kindOfProductCollectionRequest=productDetail&productCode=GT2531EX&productDescription=SER.2%206X%20EXPLORER%203S.%20G-LOCK&curBrandId=BGI&market=MKT1&actualPathCategoryKey=1CAT:AAA1:2CAT:BB59:3CAT:CC13:4CAT:D441&curMarketId=MARKET:MKT1
И голову G1178M
http://www.gitzo.com/Jahia/site/gitzo/pid/4765?kindOfProductCollectionRequest=productDetail&productCode=G1178M&productDescription=Quick%20release%20center%20ball%20head&curBrandId=BGI&market=MKT1&actualPathCategoryKey=1CAT:AAA1:2CAT:BB24:3CAT:CC49:4CAT:DD55&curMarketId=MARKET:MKT1
Из плюсов данного комплекта:
Легкие ноги - всего 1.8 кг.
Высокая нагрузка - 12 кг. на ноги и 4 кг. на голову.
Позволяет вешать вес на центральную колонну 12-4=8 кг.
Высокая высота - 170 см (мах.)
Три колена - повышают жесткость конструкции.
Серия EX (как у меня) - позволяет ставить ноги в любом положении, благодаря этому достигается минимальная высота установки камеры 3 см.
На практике это и удобно и нет:
Удобно - поставить можно практически где угодно.
Не удобно - расставлять ноги. Нужно отщелкнуть защелку(она весьма тугая) оттянуть ногу, определить на какой угол оттянуть, защелкнуть защелку. И так три раза. Не очено оперативно по сравнению с серией без букв. Там нога оттягивается на фиксированный угол и не надо мудрить с защелками.
Из минусов данного комплекта:
Для меня колосальный минус в ногах - это их длина в сложенном состоянии - 64 мм.
Если сюда еще прибавить прикрученную голову, то и того больше.
Это создает проблемы при перевозке в самолете. Например по правилам Аэрофлота ручная кладь в сумме трех измерений не должна превышать 115 см (55x40x20). У других компаний анологичное требование - порядка 50-ти с небольшим см. в длину.
Приходиться сдавать в багаж в огромном чемодане либо упаковывать в центр рюкзака.
У Gitzo есть серия Traveler, специально для самолетных путешественников, например модель GT1541T.
http://www.gitzo.com/Jahia/site/gitzo/pid/4765?kindOfProductCollectionRequest=productDetail&productCode=GT1541T&productDescription=SER.1%206X%20TRAVELER%204S%20G-LOCK&curBrandId=BGI&market=MKT1&actualPathCategoryKey=1CAT:AAA1:2CAT:BB59:3CAT:CC49:4CAT:D358&curMarketId=MARKET:MKT1
Она конечно пониже, послабее с нагрузками и ноги отклоняются на фиксированный угол, но практика показала, что лучше иметь его, чем не иметь ничего из-за того, что не захотел тащить 2531.
И голову G1178M
