ЧЕМ ЛУЧШЕ КЛЕИТЬ, ПАЯТЬ, СВАРИВАТЬ, КРАСИТЬ?
При ремонте аппаратуры часто возникает необходимость склейки, пайки, герметизации, окраски. Чем лучше и надёжнее это сделать, при сочетании разных материалов?
Предлагаю всем самодельщикам выкладывать в этой теме – проверенные и хорошо зарекомендовавшие способы и рецепты, а также предварительную подготовку для этого.
Начну я. Для заделки проводов на шнурах и разъёмах удобно использовать продающиеся в строительных магазинах резиноподобные, пластиковые стержни для клеящих пистолетов. Цены термопистолетов 80-150руб., стержни 10-20руб., разных цветов. Можно обойтись и без пистолета, расплавляя, этот стержень обычным паяльником вокруг проводов. Получается мягкая, как резина и герметичная заливка. На концы проводов полезно одеть пластиковые, прозрачные трубки из набора для переливания крови – продаются в аптеках. Это лучше и мягче белых кембриков.
Белый кембрик легко сделать в два раза больше по диаметру и мягким, как резина(временно), размочив его в ацетоне на полчаса. Подойдет для обжима разъёма с проводами, хотя для этого есть и специальные термоусадочные трубки – они продаются, там же, где радиодетали.
Самодельный разъём можно залить эпоксидной смолой или, что быстрее - зубопротезной пластмассой. В форме из пластилина или из кусочка от корпуса авторучки, фломастера.
Re[vlad--king]:
Хм... Ну ладно, мои 5 копеек.
Если нужно припаять что-либо к никелированной или загрязнённой поверхности, которую обычная канифоль не помогает залудить - очень хорошая штука флюс Ф-3:
По крайней мере при пайке "блестящих" контактов китайских разъёмов эта штука помогает сэкономить кучу времени.
Re[DFAD1-RIPE]:
самый "злой" флюс это ТТ-шка
небольшая круглая баночка 2х3 см, в ней пастообразое розовое нечто) после пайки нетребует смывания, залуживает все, сталь эмалированые намоточные профода окисленую медь.. вобщем паяет все)) отличная штука...
вместо всяких кембриков и прочей фигни, давно уже использую термоусадку, причем беру китайскою - rexant она не дубеет после усаживания.
кусачки маленькие goot, пасатижы утконосы кусачки крупные knipex, отвертки wiha witte
ножи концелярские -olfa
крупный струмент proxxon
вообще инструмента много инструмент хороший очень люблю, если что-то конкретное из инструмента хорошее надо, то спрашивайте подскажу что взять...
Re[vlad--king]:
для формирования красивых разъемов есть простейший способ: распаиваем сам разъем, замазываем его в эпоксидный пластелин (в автомагах для быстрого ремонта продается), затягиваем полученую конструкцию в подходящую термоусадку, срезаем лишнее...
на выходе получаем разъем аля iPod :D
(имеется в виду всякие джеки и иже с ними)
Re[santehnick]:
Эмалированные провода можно залудить припоем, без зачистки эмали, на таблетке аспирина(ацетилсалициловая кислота). Аспирин разрушает эмаль при нагреве. Дополнительно полезно капнуть на таблетку аспирина канифоль или любого канифольного флюса.
Залудить хромированные детали или из нержавейки можно используя в качестве флюса фосфорную (ортофосфорную кислоту). ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Это фотофорум - можна и фотки для демонстрации сказанного, чтоб не голословно было.
Re[Serg_P]:
а че там демонстрировать?
любой китайский прибор разберите - там много че фиксируется этим термоклеем :D
разнообразие "пластиковых" стержней заключается в разнообразии материалов для их изготовления и соотв склеивающих свойств и необходимости применения разных пистолетов (с разной Т нагрева) ;)))
самый простой это полиэтилен - белые или прозрачные стержни, плавится легко, заливает равномерно, остывает сравнительно быстро
только для внутреннего применения, тк на морозе твердеет и может трескаться
вот вам пример пистолета:
и стержней
Re[Serg_P]:
С примерами…
Ну, например – есть в продаже на рынке радиодеталей термоклей, который намного прочнее, и с лучшей адгезией, чем у клеящих пистолетов. Выпускается в виде гранул. При применении, расплавляется паяльником. На рынке - продавец этого клея предлагал разорвать руками две монеты, которые склеены со сдвигом. Тому, кто разорвёт – приз. Многие пытались, не получалось…
Re[vlad--king]:
знаю этот клей... на самом деле кроме фокуса с монетами, все остальное он клеит фиговинко... луче использовать суперклей и нанося его на склеиваемые поверхности посыпать мелкой стружкой чго-либо(пластмассы алюминий и тд.)..
а термоклеевой пистолет очень хорош для гермитизации и закрепления плат внутри корпуса и таму подобным монтажным делам)) его множно много налить.. и он быстро стынет)))
Re[santehnick]:
На самом деле существуют разные термоплавкие клеи (более 20 видов), с разными характеристиками. Если правильно у специалистов (специализизующихся на этих клеях) подобрать, то склеистя всё. К стати, если термопистолет выдает не достаточную температуру, то плохо будет клеиться материал. Есть такое понятие адгезия, т.е. проникновение клея в материал. :!:
Если хотите узнать где купить, пишите, подскажу.
Re[Oleg_Sky]:
Поосторожнее со всякими активными флюсами, особенно когда дело касается паек в дорогостоящей аппаратуре. Подобная химия может убить технику, даже если в первые месяцы вроде всё хорошо работает.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Эмалированные провода можно залудить...
Не надо самодельщины в стиле книг для домашних мастеров. Для зачистки эмалированного провода ПЕРЕД пайкой на монтажный стол у паяльника на каплю канифоли приклеить небольшой кусочек абразивной бумаги. Зерно так, средне-мелкое. На нее пару капель канифоли. Прижимаете пэв, пт-шку паяльником и АККУРАТНО протягиваете один-два раза.
Любителям активных флюсов рекомендуется прочитать а. их состав, в. способ деактивации.
