Как снимать дома
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Как снимать дома
Здравствуйте, подскажите, как мне снимать большие дома, чтобы они получались ровно. И еще какой объектив посоветуйте купить, чтобы снимать с маленького расстояния большие дома и не получались сильно наклонными. Спасибо
Re[fotograf2008]:
Точь-в-точь эта тема недавно была, поищите. Короткого и простого ответа вы там не найдете, кстати, а варантов там - несколько и все не без приложения значительных мозгов или денег, не обольщайтесь.
Re[fotograf2008]:
Если совсем коротко об этом:
- не наклонять аппарат, вверх объективом,
- по возможности, снимать не слишком широкоугольными объективами, отойдя дальше,
- применять объектив тилт-шифт,
- снимать, если возможно, не с самой нижней точки,
- искажения можно править в Фотошопе, но разумно,
- снимать панораму в два ряда и сшивать – но это посложнее для зданий, чем для пейзажей.
Re[fotograf2008]:
Спасибо, только вот тему не могу найти...
Re[fotograf2008]:
"Неровными" дома делает наклон фотоаппарата, чтобы дом поместился в кадр. Этот эффект проявляется тем сильнее, чем более широкоугольный объектив. Остальные выводы делайте сами.
Выходы:
шифт-объектив - дорого и редко нужно;
съемка с удаленной или возвышенной точки - не всегда возможно.
Больше рецептов, кроме правки на компьютере нет.
Выходы:
Re[СергейР]:
от: СергейР
Это правильно.
от: СергейР
А это не так. Искажение вертикалей зависит от того, насколько сильно наклонена плоскость пленки/матрицы относительно вертикали. Поэтому, применительно к домам, чем более широкоугольный объектив, тем легче захватить весь дом, не наклоняя камеры.
Re[А.А.]:
Имелся в виду факт, что при одинаковом наклоне камеры это искажение проявляется тем сильнее, чем короче ФР
Re[fotograf2008]:
Тока так: http://sbf-moscow.ru/tech/sinar/catalogue/kameri/
Re[fotograf2008]:
от:fotograf2008
Здравствуйте, подскажите, как мне снимать большие дома, чтобы они получались ровно. И еще какой объектив посоветуйте купить, чтобы снимать с маленького расстояния большие дома и не получались сильно наклонными. СпасибоПодробнее
Снимать вот этим
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&fcategoryid=156&modelid=18174
На полноформатную камеру, 5D, 5D mark II, любой 1Ds или пленочный EOS.
Re[СергейР]:
от: СергейР
И тут ошибка, искажения тем сильнее, чем ближе объект съемки. От фокусного расстояние это не зависит. Просто широкоугольный объектив позволяет подойти ближе.
Re[fotograf2008]:
Если снимать здания для себя, то просто и дешево звучит как GIMP
(www.gimp.org)
(www.gimp.org)
Re[hapchu]:
от: hapchu
Нет здесь ошибки. Для съемки с одной точки именно так для краев кадра и будет. Ваше утверждение верно если для одинакового охвата кадра, т.е. если с более длиннофокусным объективот отойти дальше.
Re[Николай Б.]:
от: Николай Б.
Кстати, кто-нибудь пробовал прифигачить ФФ цифровик на какой-нибудь недорогой старый кардан для этих целей? Может получиться по нынешним цена решение вопроса (теоретически) баксов в 600-800. Ну, какие-то копеечки еще на переходник.
Или есть засада?
Re[hapchu]:
от:hapchu
Снимать вот этим
На полноформатную камеру, 5D, 5D mark II, любой 1Ds или пленочный EOS.Подробнее
Если вы имели ввиду объектив Tilt/Shift, то таким. Но не с фокусным расстоянием 17 мм. Он очень искажает перспективу и размеры. Больше подойдет такой же 24 мм. У Никона он очень хороший и очень дорогой.
У Кэнона надо брать вторую версию. Первую не хвалят. У него была не достаточно резкая картинка.
Для себя выбрал другое решение.
Снимаю объекты широкоугольным полнокадровым зуммом Sigma 4,5/12-24, без наклона камеры (угол объектива это позволяет), потом отрезаю от кадра не нужное поле и потом Фотошоп (если нужно).
Re[strobisst]:
Засада в объективе. От фф зеркалки на кардан не поставить. А хороший ширик для кардана стоит очень прилично.
Re[Николай Б.]:
У меня Canon 24-85. При съемки с близкого расстояния на 24 искажения заметны. Снимаю на пленку. Лучше, если есть такая возможность увеличить расстояние до объекта.
