Как работать со вспышкой на ярком солнце.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Как быстро определить необходимую мощность вспышки, чтобы заполнить тени на лицах при ярком солнце?
Re[stheckfy]:
TTL с поправкой в минус 2 или 3
Re[stheckfy]:
от: stheckfy
там с заду апаратика есть окошко можно включить и посмотреть, настолько быстро, насколько ловкость рук позволит. ;)
Re[stheckfy]:
Вспышка в ручном режиме бьет на самую мощь. Делите ВЧ вспышки(при ИСО100) на расстояние до объекта получаете нужную диафрагму (изменения исо в n раз(а так же кратность нейтрального фильтра) изменяет ВЧ в корень из n). Учитывать засветку лица от естественного освещения наверное не надо ибо обычно она более чем на три ступени, те в 10 раз меньше чем ожидаемое просветление от вспышки(те выравнивание с освещенным фоном).
Re[AP]:
от:AP
Вспышка в ручном режиме бьет на самую мощь. Делите ВЧ вспышки(при ИСО100) на расстояние до объекта получаете нужную диафрагму (изменения исо в n раз(а так же кратность нейтрального фильтра) изменяет ВЧ в корень из n). Учитывать засветку лица от естественного освещения наверное не надо ибо обычно она более чем на три ступени, те в 10 раз меньше чем ожидаемое просветление от вспышки(те выравнивание с освещенным фоном).Подробнее
а главное быстро
