Вопрос по химии, ЛИТ печать (можно ли заменить метабисульфит - сульфитом?)
Нужен метабисульфит натрия (Na2 S2 O5), а есть сульфит натрия (Na2 S O3)
Можно ли заменить его в этом рецепте (Кодак Д-9 для ЛИТ печати) сульфитом? если да, то в какой пропорции?
-метабисульфит натрия 22,5г
-гидрохинон 22,5г
-калий бромистый 22,5г
отдельно влить
-гидроксид натрия 52,5г
Re[Домье-Смит]:
на мформате лучше задай этот вопрос, РАЕ допустим
Re[Домье-Смит]:
Во- первых - попробуйте вообще без него. Будет прикольно, я так думаю. Лит это ж почти поп арт.
Во-вторых - думаю в данном конкретном случае можно, только возьмите его(Сульфита) 31.5 грамм.
Re[Домье-Смит]:
от:Домье-Смит
-гидрохинон 22,5г
Заменить можно но надо слегка подкислить чтобы проявитель не так тух при хранении.
то есть берёте 20-30г сульфита на литр и четверть чайной ложки лимонной кислоты.
чем меньше сульфита, в разумных пределах, тем сильнее лит эффекты
Re[AP]:
от: AP
Вы пробовали так печатать?
я пробовал, это не поп арт :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Вопросы надо задавать реально снимащим и печатающим а не такому теоретику и болтологу как PAE
Re[Домье-Смит]:
Согласно "Фоторецептурного справочника для фотолюбителей"В.П.Микулина можно заменять Метабисульфит калия - сульфитом натрия (безводным) в соотношении 1,76 к 1;т.к. метабисульфит натрия более активен то соотношение будет примерно 1,5 к 1 т.е. сульфита брать в 1,5 раза меньше
Re[Attar]:
-Заменить можно но надо слегка подкислить чтобы проявитель не так тух при хранении.
Чисто по правилам метабисульфит действительно частично нейтрализует щелочь и образует тот самый сульфит.
Но в таком случае лучше не сыпать лимонку в щелочь, а просто сразу меньше брать щелочи. Причем не на обум, а можно просто посчитать насколько меньше. При 31.5 г сульфита щелочи нужно будет взять на 10.4г меньше, т.е. 42 г примерно.
-я пробовал, это не поп арт :)
Вам не нравится, как я обозвал лит проявление.
Я имел ввиду, что здесь приветствуется некая гибкость рецептур и неожиданность результата, когда вы далеко не в полной мере можете управлять процессом.
- Метабисульфит калия - сульфитом натрия (безводным) в соотношении 1,76 к 1;т.к. метабисульфит натрия более активен то соотношение будет примерно 1,5 к 1 т.е. сульфита брать в 1,5 раза меньше.
Микулин не догма, а руководство к действию. Надо понимать, что происходит в растворе при смешивании метабисульфита и щелочи. А происходит образование сульфита с расходом на это части щелочи. Ибо в воде, можно условно считать, мета бисульфит образует сульфит и сернистую кислоту Н2SO3, которая взаимодействует с щелочью образуя воду и сульфит натрия.
