ЖЗ фильтр для чб какой посоветуете купить?
Всего 36 сообщ.
ЖЗ для чб какой посоветуете купит?
сорри может задавал давно вопрос, всё ушло в небытиё..а сейчас вопос актуален... советский аналог ЖЗ 2, как понимаю от 1.4 толку мало...что господа посоветуют? как понял и советские хорошие? хотя кто то их материл
Re[Улдыс]:
Я на хорошие объективы люблю гарантированно хорошие фильтры вешать. Поэтому ищу B&W MRC, если такого нет, то Роденшток.
Хотя, на Юпитере 3 у меня неплохо работает советский Желтый.
Да, все фильтры при покупке смотреть тщательно. И у B&W и у Роденштока полно экземпляров с микроцарапинами и косяками просветления.
Re[Aleks_P]:
от:Aleks_P
Да, все фильтры при покупке смотреть тщательно. И у B&W и у Роденштока полно экземпляров с микроцарапинами и косяками просветления.Подробнее
бв - мрц это и есть абревиатура аналога ЖЗ-2? сорри ничего незнаю о буржуйских
PS и у них наооборот всё? не ЖЗ и ЗЖ? :) какие циферки искать то похожее на 2 :)
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
сорри может задавал давно вопрос, всё ушло в небытиё..а сейчас вопос актуален... советский аналог ЖЗ 2, как понимаю от 1.4 толку мало...что господа посоветуют? как понял и советские хорошие? хотя кто то их материлПодробнее
как это мало толку, раз это делают значит толк есть ... только что не совсем явно небо выделяют и облачка вместе с ним :)
Re[Aleksej75]:
да нет толку, у меня о оранж и жёлтый и жс 1.4 есть...слабоваты они
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Эффект зависит от пленки. Hp5+ на желтый почти не реагирует, на оранжевом слегка только. Ибо кривая не такая, как у пан-пленок.
Re[Улдыс]:
B+W - Biermann и Weber. Отделение по производству светофильтров фирмы Schneider. MRC - Multi Resistant Coating. Сходи на Кр.Барона 83, там магазин Flera, спроси у них желтый фильтр с коэффициентом 2. Или закажи Hoya yellow K2 на pasuti.lv.
Re[Гена 2]:
так коефицент 2 это везде стандарт?
HASSELBLAD YELLOW-GREEN YG2 BAY
это оно? а что это -
Hoya 62mm Yellow Green NEW Glass Filter (X0)?
Re[Петр]:
пан 50ка ? а дельты? у меня нр5 ну вообще не пошла с проявителем лц29..непонравилась..
Re[Улдыс]:
http://www.hoyafilter.com/products/hoya/cf-06.html
Про B+W в магазине скажут. И здесь можешь почитать: http://www.schneideroptics.com/info/handbook/pdf/B+WHandbook30_35.pdf
Re[Гена 2]:
спасибо...интересно что жз редкость ?
Re[Улдыс]:
Почему редкость? Если хочешь проверить, как фильтр работает, в Риге живет мой сын, снимает ЗИПом на ч/б, у него есть желтий B+W.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
не, пан и дельта чувствительны к УФ
в отличие от нр5+
уж сколько раз твердили миру (с)
проявители надо проверенные использовать, а не экспериментировать с кошками :)
на hp5+ снимаю очень много, погляди мою галерею - там больше половины на нее снято
Re[Петр]:
от: Петр
А ПАН пленки все на желтый реагируют и новые и старые?!
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
я бы по другому сказал
пан-пленки чувствительны к УФ-лучам, поэтому приходится применять желтый фильтр для отсечения УФ
Re[Петр]:
от: Петр
но небо же они тоже рисуют?! :)
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
пан-пленки все, что связано с УФ, пропускают больше других цветов, т.о. в солнечный день сильно снижается контраст и голубое небо превращается в белое
если поставить желтый фильтр, то он даст нормальный контраст и притемнит небо (как дополнительный цвет)
Re[Петр]:
от:Петр
если поставить желтый фильтр, то он даст нормальный контраст и притемнит небо (как дополнительный цвет)Подробнее
может глупый вопрос задам,а не проще ли потом в Шопе конраста добавить или это уже совсем другой эффект будет и второе: в связи с применением желтого фильтра нужно поправку вводить?
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
нет, не проще
поправку вводить надо, кажется ты уже спрашивал об этом в одной из тем о фильтрах
http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.html
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
жёлто зелёный я ищу..ща позвоню во флеру
