Колхозим Никон FG
Колхозим Никон FG
Стал замечать, что звук у любимого никона стал резким и сильная вибрация от зеркала. (хотя может так и было, давно им не снимал) Начал смотреть внутря, и обнаружил, что поролоновый амортизатор тоненький и имеет плохой вид:
снял как мог...
может приклеить туда на двухсторонний скотч новый поролончик? Какая толщина должна быть? или можно что еще приклеить более подходящее?
Re[Eprst]:
Можно и приклеить. Обычный поролон, но мои два и без поролона нормально работают.
Re[Eprst]:
Такой тонкий черный поролон легко достать - его использют как подложку в коробках с материнскими платами и сетевыми картами для компьютеров.
На своем кеноне поменял, как родной, только новый :)
еще часто для замены уплотнителей советуют использовать коврики для мыши (с тряпочным верхом, стоят около 10р коврик). Но по мне так там материал слишком жесткий
Re[Eprst]:
ну фг нормально так зеркалом бьет)
у миня их два, у одного поролон тоже на вид неочень, у второго заметно лучше, разницы никакой
счас еще фг-20 посмотрел. паралона у ниго совсем нет но работает аккуратнее :D
Re[noct]:
ща замозгачим по-черному.
запишу звук до и после.
поролончег нашол качественный =)
Re[Eprst]:
Итак.
порлончека там небыло. он разложился =) Там был кле, который соскреб ножиком.
Трудно вырезать ровный кусок тонкого поролона, воспользовался ножем и бумажным макетом.
наклеил все работает. Разници нет. Но, думаю камере так проще, ибо зеркалу наверно мяхче=)
http://stream.ifolder.ru/13334615
Что скажите? Есть разница? 1й до, второй после.
край скотча замазал маркером.
Короче кому нечем заняться - можно заморочиться.
Re[Eprst]:
от:Eprst
Итак.
Вообще-то данный поролончик не столько для смягчения удара зеркала,а для предотвращения посторонней засветки в камере.Суть в следующем:при экспонировании фотоплёнки в камере, зеркало поднимается вверх, и должно полностью перекрыть доступ света через видоискатель и пентапризму внутрь камеры. Особенно этим грешили первые КИЕВ-17 и ЗЕНИТЫ Вилейского завода. :)
Re[Eprst]:
Может кому еще надо - в автомагазинах продается в рулончиках черный "самоклеящийся" поролон толщиной около одного миллиметра, а ширина... не знаю. У меня есть 4 мм, в магазине видел и 10мм, и 12, и 20. Длина метра 2 - 3, стоит дешевле бутылки пива. Идеально подходит для ремонта фотоаппаратуры.
Re[Корр]:
от:Корр
Хорошая мысль!!:D
Re[Корр]:
+5! Дадим камерам обновку, спасибо!
