Поставил Юпитер-3 М39 через переходник М39->М42 через переходник М42->EOS на камеру и проблема такая: фокусируется на очень близких объектах 10-20 см, на бесконечности это см 20.... Если объектив перевернуть и приставить - все лучше, фокусируется на дальних объектах.
Что это? Это проблема или особенность? Как его заставить фокусироваться нормально?
вопрос по объективу Юпитер-3
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[alphaterra]:
это объектимв не для зеркальных камер. на зеркалках - только для макро
Re[alphaterra]:
Это особенность "Дальномерного"объектива.У "Ю-3" рабочий отрезок 28мм а у Вашей зеркалки примерно 44мм-состыковать очень проблематично.Лучше поставить его на "Зоркий" или "ФЭД".
Re[Фотохим]:
понял! спасибо за ответы!
Re[alphaterra]:
На цифру Ю3 ставится на panas G1 и Olik Pen P1(Переходник точить самому). Постановка на ЭОС это равносильно установке 50/1.8 на макрокольцо 15-16мм
Re[AP]:
ого, а можно фотки посмотреть как ю3 рисует на цифре г1?
Re[Улдыс]:
Хотя бы и не Фликре.
Не очень много, правда.
http://www.flickr.com/search/?q=G1%20jupiter-3&w=all&s=int
Re[alphaterra]:
Вопрос по объективу Юпитер-3.
Наконец таки купил сегодня :D
Погулял на улице и когда камера хорошенько подмерзла, диафрагма стала туго закрываться. Открываться нормально. Я даже чуть не отвинтил передний линзблок. Это смазка? Легко ли ее сменить на этой модели или там есть сложности, характерные именно для Ю3?
Re[fixativ]:
это не сама диафрагма а как вы поняли поводок- кольцо на самом корпусе линзы за котрый вы крутите и управляете диафрагмой, нет не сложно, просто надо выкрутить пару мелких болтиков и снять кольцо, вычистить тсарую смазку и добавить новую,с головы уже не помню, но возможно надо будет снять сначало кольцо фокуа..а проблема одна - у болтикофф ломается шляпка где пропил под отвёртку, это самое мерзкое что может быть
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
это не сама диафрагма а как вы поняли поводок- кольцо на самом корпусе линзы за котрый вы крутите и управляете диафрагмой, нет не сложно, просто надо выкрутить пару мелких болтиков и снять кольцо, вычистить тсарую смазку и добавить новую,с головы уже не помню, но возможно надо будет снять сначало кольцо фокуа..а проблема одна - у болтикофф ломается шляпка где пропил под отвёртку, это самое мерзкое что может бытьПодробнее
Большое спасибо Улдыс! Я уж думал, не люфты ли в лепестках или их приводе.
Re[alphaterra]:
я снимал и снимаю на панасе ГФ1 на ю-3. хорошая линза с интересным рисунком, но на цифре значительно менее интересно, чем на пленке. на зорком юпитер гораздо более органичен :) впрочем некоторым нравится. вот например http://www.flickr.com/photos/madgie румынская барышня снимает.
