в домашне колхозных условиях как "отчернить" люминий?
Всего 27 сообщ.
есть средства в охотничьих магазинах , продают в баночках, наносиш кисточкой и сталь чернеет..что то похожее есть для люминия?
Re[Улдыс]:
http://www.delaysam.ru/poleznoe/poleznoe16.html
единственое чё - от соли будет выделяться чистый хлор, делать токо на улице!!!!
Re
рецептов мильон но все фигня ибо с мягкого люминя все это слетит до безобразного вида
ибо луиминь не тока мягог он ичо и слишком активен даже от пота все поплывет разводами
даже если через пормежуточный метал анодировать вси равно отвалится разцарапается
зы а хлор да чистого 1 глоток и все тапочки в стороны
гмм было дело каг то
 Re[Улдыс]:
Я в "Усталом Канадце" (Canadian Tire) нашел аэрозольные камуфляжные краски - зеленую, серую и черную (Krylon Super-Flat). Попробовал - в качестве зачернителя для внутренних деталей - очень хорошо, поверхность становится совсем без спекулярных бликов. Для наружных поверхностей вроде неплохо тоже, посмотрим, как будет держаться (покрыл зеленым старую порепаную подзорную трубу Bushnell). Держится на металлах и пластиках без грунтовки, так по-крайней мере обещано.
Re[L4m3r]:
кашмар, похоже придётся
Re[Дибутил Фталат]:
это ролики по которым бежит плёнка..боюсь не покрасить
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
покрасить а затем саму горизонтальную плоскость по которой бежит пенка шлифануть до металла и все ..
чем она светить будет если пленкой закрыта ? (пленка на ней лежит)
Re[Улдыс]:
Так в гугле эьих способов чернения - море
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Во, на фотору :D
http://club.foto.ru/forum/39/427209
Во, на фотору :D
Re[Улдыс]:
Взял на пробу фломастер
- как приедет можем попробовать.
Re[Улдыс]:
А какой глубины нужен чёрный ?
самый простой способ чернения люминия -такой. нагреть деталь на газовой плите, кисточкой нанести растительное масло, снова нагреть, нанести масло. и так до полного почернения.
ещё можно в отработаном фиксаже чернить. слой получается весьма матовый и чёрный, но не очень прочный
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого формата
Re[Дмитрий_Пырин]:
слой должен быть матовым, это ролик по которому перемещается СФ плёнка...
Re[Юрий Трубников]:
Юрий сорри, долго думал куда :)
Re[Улдыс]:
ябы нестал вобще ролики матить.. можно получить вмятины на плъонко.. верхний слой краски с плъонко сцарапываеца токо так если на роликах чё нибудь
Re[Улдыс]:
Бленду люминиваю чернил внутри клеем ПВА и тонером от лазерника, месяца 2 уже держится, поверхность очень даже матовая.
Re[dymson]:
от: dymson
Гэм, для роликов навряд ли годится, а вот для не трущихся поверхностей пожалуй пойдет. Сам так чернил нутро монокля, но недавно правда. И сомнения гложат насчет водостойкости ПВА. Правда для острастки я термо обработку сделал, строительным феном чтобы порошок сплавился. Получилось более сердито чем акриловой матовой с примесями то во же тонера или сажи. Из минусов тонет проводник причем магнитным полем обладет, для цифры может быть фатально его попадание внутрь.
Re[Улдыс]:
Ролики - только электрохимия. Никакая краска не удержится. Вернее удержится запекаемая эмаль но ее правильно нанести не проще анодирования.
Re[L4m3r]:
похоже анодировать надо пробовать
Re[Улдыс]:
если учесть что Ал достаточно активный металл, те происходит окисление на воздухе (всем известная оксидная пленка на поверхности, которая защищает металл от внешних воздействий), то для стойкого анодирования нужно удалять эту пленку либо химически либо механически, но в среде электролита, либо менее активной для люминя среде
многие способы домашнего анодирования почему то этот факт не учитывают - зачистака и обезжиривание являются достаточно долгими процессами для начала появления пленки на поверхности
Re[BJ_Tracer]:
т.е собрав ванночку я ничего не наонодирую? :) а как зачистить то до анодирования? ролики у меня почти зеркальные
