Скажите, пожалуйста !!!
подскажите пожалуйста !!!
на кэнон еос 300 какой обьектив даст лучшую картинку
1-кит 28-80 3.5-5.6
2- еф50мм 1.8
3- гелиос 44м4
особенно интересуют последние два ,
автофокус разницы не играет
Re[калина ск]:
полтинник конечно.
(гелиос - тоже полтинник, но неавтофокусный, наводиться с ним будет сложно).
Re[калина ск]:
EF 50 1.8
Re[калина ск]:
от: калина ск
1-кит 28-80 3.5-5.6
2- еф50мм 1.8
3- гелиос 44м4
Гелиос не полтинник, а 58 мм Биогон. Это не та же конструкция, что 1,8/50 от Кэнона, который по схеме Планар. Если Гелиос попадется удачный, то рисунок на открытом отверстии у него однозначно интереснее.
Это все имеет смысл обсуждать, если ваш Кэнон пленочный. Зумм, естественно, удобнее + автофокус. Решать вам.
Гелиос стоит гроши. Поэтому я бы на вашем месте приобрел зумм и впридачу Гелиос для портретов. Гелиос стоит брать Валдайского завода последних выпусков 90-х годов. Это МС серии Гелиос 44м7. На аукционах не редкость.
Удачи!
Re[Омельченко Юрий]:
спасибо за ответ
от: Омельченко Юрий
Удачи!
Не биогон, а биотар, а биотар - это те же самые double gauss объективы. Просто один Zeiss другому торговую марку Планар не выдал, оставивши Биотар.
Re[QUAsit]:
Ваша правда. Биотар. Виноват. Не правильно назвал.
Но это не Планар по рисунку и схема у него другая.
http://www.taunusreiter.de/Cameras/Biotar_en.html
Я имею оба и проверял то, о чем написал. Планар не хуже, но уступает по рисунку и бокэ. Впрочем, это дело вкуса.
!!! помогите с линзами !!!
Подскажите пожалуйста ... подойдет ли к Canon EOS 850 c линзами EF 35-80mm 3.7f , линзы от Canon EOS 450D или Canon EOS 1000D ???
P.S. просто нет денег на Цифровую зеркалку ... поэтому учусь на пленке ...
Re[Mr.Kanistr]:
Если это китовые, не подойдут. Во-первых ЭФ-С байонет будет упираться в корпус камеры, во-вторых, если даже с помощью ножовки вхитрите их туда, они не кроют полный кадр. Края будут затемненными.
Re[Гена 2]:
спс ... а то чуть не купил себе EF-S-ку ... потом бы мучился до покупки цифровой тушки ...
ходил по московским точкам фототехники (сколько же бестолковых продавцов) ... но нашел решение ... подсказали что только линзы EF мне и подойдут ...
Re[калина ск]:
Однозначно второй вариант 2- еф50мм 1.8. Будите довольны, а потом сами поймете по опыту какой объектив Вам нужен.
Re[калина ск]:
Бюджетно и хорошо - Гелиос-81Н через переходник.
Г-81Н лучше EF50/1.8 как минимум тем, что не двоит картинку и имеет нормальную восьмилепестковую (если не путаю) диафрагму. По мыльности они примерно одинаковы...
Re[DFAD1-RIPE]:
от:DFAD1-RIPE
Переходник Никон-ЭОС найти можно ?
от:Омельченко Юрий
Вот по приведенной ссылке вроде прямым текстом и сказано, что биотар так-же называют "стандартный планар" (пользовался гул-переводчиком)
[quot]Dieser Typ hat als Basis das Planar Rudolphs bzw. der Lee Opic Lens und wird deshalb häufig als "Standard-Planar" bezeichnet - vermutlich auch deswegen weil es der bekannteste Typ war den Zeiss Oberkochen jahrzehntelang unter diesem Namen (typischerweise mit f/2) anbot.[/quot]
да и оптическая схема какбэ намекает:
Carl Zeiss Jena Biotar 2.0/58mm f. Exakta (ca. 1953/ Rechnung von 1936)
дабл-гаусс в чистом виде
Re[СергейР]:
от: СергейР
Разумеется, если речь идёт об оптике Никон и тушке ЭОС.
Я свой когда-то брал за $18, "одуванчик" потом при случае наклеил.
В Киеве Фотофонд такие переходники продаёт сейчас по 350 грн (около $40), как в Москве - не знаю.
Обратный вариант (оптика ЭОС, тушка Никон) в принципе возможен, но теряется бесконечность и управление диафрагмой, посему такой переходник вряд ли удастся найти.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
А не расскажете по какой схеме сделан Индустар - 61 Л/Д?
Или с какого немецкого объектива скопирован?
Re[Альфрид]:
на дальномере долго срались на этот счет. Общий вывод - самостоятельный тессарский объектив.
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
Это самостоятельный объектив.
Ни с чего он не содран, просто похож (по оптической схеме ) на тессар, хотя... даже похожесть эта весьма условна.
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/industar-61.html
Re[Serg_O]:
от:Serg_O
Спасибо.
Посмотрел рисунки, очень похож Индустар на Тессар.
