Брак при фиксировании!
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Опять брак проявки. Что на этот раз?
Проявлял ночную съемку. выдержка 30 сек. Фотик Никон ФМ2, пленка Три-х 400ка.
Проявлял в Д-76 1+1, бак Патерсон, агитация: перевороты первые 30 сек и далее каждые 5 сек один переворот. Так 9:45 мин при 20 градусах согласно даташитам.
Дефект сыметирован фотошопом с цветного снимка. Параллельно снимал на цвет другим фотом, там такой беды нет. Оригинал чб еще не отсканил, но там очень похожее.
с 23 кадра (первого ночной съемки) начинается явный такой брак. 31 кадр (последний ночной съемки) такой же, а далее следующий кадр 32 (дневной) наполовину, со стороны ночного, тоже полосатый.
Затемнение напротив отверстий перфорации, от дырки до дырки, видны сильнее под наклоном негатива, в упор, перпендикулярно, можно и не заметить.
Перебрал все варианты, склоняюсь к агитации, но что не так? Слишком много и быстро? и из-за турбулентности через дырки проявитель проявляет сильнее? или наоборот слишком мало?
И как собственно быть если на одной пленке и день и ночь? :)
У кого-нибудь были такие проблемы?
Re[BloodyPooH]:
думаю агитации точно не мало
тоже три-х в д76 1+1
http://club.foto.ru/gallery/photos/1389567/?&author_id=110092&sort=date&page=1&prev_photo_id=1384823
первые 30с непрерывно, потом каждые 30с один переворот
Re[BloodyPooH]:
у меня такое было
после проявки, если недостаточно промыть, во время фиксации остатки проявителя стекают по пленке со спирали и перепроявляют пленку в этих участках, как раз между перфорацией. а на негативах, где много черного, это просто особенно видно.
Re[Lebedynskyy]:
Бред, ибо
1. Проявитель истощен и наврятли он там че то сделает.
2. Я пользуюсь стоп расствором.
Да и вообще бак сливается за 5 сек мой.
Re[BloodyPooH]:
гы. фиксируй получше, потом посмотришь ;)
Re[Lebedynskyy]:
фиксирую 3 минуты фомафиксом, разве этого мало? с 10 секундной агитацией в начале каждой минуты. Агитирую тут уже вращением.
Re[Lebedynskyy]:
от: Lebedynskyy
А вот это возможно, т.к. стопа заливаю не сильно. ХОтя все равно сомневаюсь, Фиксаж должен сразу нивелировать проявитель. На то он и фиксаж.
Re[BloodyPooH]:
я тоже так делал... теперь пару минут кручу бачок в руках и проблемы нет.
Re[Lebedynskyy]:
Ок. Скажите пожалуйста, тогда я.
Сливаю проявитель, заливаю стоп, агитирую кувырканием, заливаю фиксаж, агитирую кувырканием?
Про промывку вроде как нигде не пишут, она обязательна?
Re[BloodyPooH]:
нет, не обязательна... просто у меня были проблемы с ильфордовским стопом, поэтому больше стоп не пользую.
после проявки несколько раз (~5) заливаю воду (вместо стопa) и хорошо промываю, потом фиксирую, тоже взбалтывая. собственно, это все.
Re[BloodyPooH]:
Проблема разрешилась!
Кто бы мог подумать что Три-х надо фиксировать дольше чем другие пленки?
Когда внимательно рассмотрел негативы обнаружил желто-коричневый налет. Уважаемый Sheet Film Lover подсказал что это недофикс. И реально после 5 минут дополнительной фиксации все полоски с неэкспонированного и проявленного негатива пропали!
Век живи - век учись.
Re[BloodyPooH]:
Три-х - весьма МНОГОСЕРЕБРЯННАЯ пленка. И время фиксирования для неё действительно обычно больше, чем для других пленок. А разве трудно было просто взять и засечь время осветления ,а общее время фиксирования взять как утроенное время осветления? Этот способ не дает "осечек" для любых сочетаний "фиксаж-пленка".
Re[Aleksiy]:
Ну кто ж знал, что производителям нельзя верить?
Фомафикс как-то однозначно пишет 3 минуты.
Вопрос теперь, можно ли доверять в остальных случаях даташитам, и чем чревато перефиксирование?
А вообще понял что лучше все-таки использовать родную химию а не от разных производителей.
Re[BloodyPooH]:
может правильнее смотреть даташиты к пленкам!!!!, а не к химии!
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Я всегда фиксирую не менее 10 минут, обычно-15..
Думаю, ничем избыточное время не грозит..
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
+1 У меня такая привычка еще со школьных советских времени и фото-кружка при доме пионеров - фиксирую минут 10-15, как и было написано на тогдашних пачках советского же фиксажа. Даже в Фомафиксе держу минут 10 как минимум. Пока ничего криминального с негативами не замечал :)
Re[Сергей Шм]:
Даташит к пленке говорит только о кодаковских растворах. И среди них только один 5-10 минут требует, а 3 остальных 2-4 минуты.
Ну суть понятна, буду держать по минут 7-10.
Re[BloodyPooH]:
Если подержите около часа и будете активно кувыркать в фиксаже то изображние посветлеет :)
Re[BloodyPooH]:
Ну в общем-то насколько я помню от чрезмерного фиксирования теряется детализация изображения т.к. фиксаж начинает мыть уже необходимое серебро.
Вот только что считать чрезмерным, думаю в 2-3 раза это нестрашно.
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Тонкие негативы весьма чувствительны к избыточному фиксированию - почти все нынешние пленки очень бедны серебром и избыточное фиксирование начинает съедать мелкие детали... :(
