Объектив движется рывками после чистки - как быть ?
Samsung s1050 после песка былразобран почищен, там где были шершавости - полирован до глянца.
но при включении очень сильно застревает, идёт рывками.
для проверки использовалаь силиконовая смазка - не помогло, рывки остались.есть небольшой люфт.
очень нужен совет!
Re[Deealer]:
Надо различать рывки, они разные бывают. Чаще бывает рывки - переколебания, из-за обострения обратной связи, т.е. при сильной обратной связи. Как бы промахивает точку, туда-сюда, и никак не успокоится при наведении фокуса.
По любому при диагностике ситуации сначала надо исключить полностью состяние контактов камеры с объективом (, обезжирить, зачистить ластиком, ...).
Re[Deealer]:
а полируя, вы не сделали ли большие зазоры между трущимеся деталями? возможно из-за большого люфта теперь подклинивает?
Re[Улдыс]:
или из за смазки (силиконовая- не самый удачный вариант для смазки объектива)
