я не верю, что можно просто водой комнатной температуры смыть эмульсию
-- совершенно верно! Это невозможно.
запорол проявкой
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Ilya Paramygin]:
Re[leonko]:
бывает, когда руки из Ж при проявки))
а плёнка 100% отснята, я даже знаю какие кадры я потерял))
-- значит, проблема с том, откуда руки растут! :)
Re[leonko]:
Насчет проявителя. У меня Хтол сток при комнатной температуре (от +16 до +40) в подсобке стоит больше полугода всегда, и ничего, даже свойств особо своих не теряет.
Мне сдается, что вначале вместо проявителя залили что-то другое.
Re[leonko]:
от: leonko
вообще чистый кусок пластика((
Было как-то раз ТОЧНО такое же, но очень давно и всего ОДИН раз.
Именно чистый кусок ПЛАСТИКА, даже БЕЗ эмульсии/желатина.
Пришел к выводу, что пленка была бракованная. При поливе наверное забыли нанести подслой для адгезии.
Потом еще ногтем и даже ножичком пленку поскоблил с двух сторон, НЕТ, эмульсии не было ВООБЩЕ.
Пленка была еще советская, типа фото-65 и случилось это лет 20 назад.
Re[leonko]:
народ,автор же пишет,что при промывке вытекала темная вода
наверняка смыл эмульсию
после слива проявителя достаточно однократной промывки в обычной воде(если конечно пользуетесь не быстрыми проявителями или не разбавленным проявителем.)
Re[leonko]:
Надписей по краям с типом плёнки тоже нет?
Re[Доктор Борменталь]:
Если нет нумерации - значит был залит фиксаж вместо проявителя. Темная вода тоже в пользу этого вывода. Проявительобесцвечивает краситель протовоореольного слоя.
Re[YG]:
от: YG
...случайно проявил неотснятую пленку...
а каков результат был ? чистая прозрачная пленка ? :)
Re[u-ko]:
от:u-ko
в принципе, если у вас чистая прозрачная пленка на руках осталась, то как вариант еще может быть причиной поломка фотоаппарата: экспонирования на пленку не происходило, вы проявили не экспонированную пленку, вот она и прозрачная теперь )))
Посмотрите исправна ли шторка (затвор) в фотоаппаратеПодробнее
ага, а остальные плёнки нормально?
и на краю ничего не написано
от:Ilya Paramygin
я не верю, что можно просто водой комнатной температуры смыть эмульсию. Я думаю, это невозможно.
Растворы вылили уже? Если нет, можно попробовать, подержать в вашем проявителе кусочек пленки. Если потемнеет - рабочий раствор, нет - соответственно нет.
))Подробнее
проверял фиксаж, в течении 3-4 минут плёнка прозрачной стала.
проявитель пробовал - кучиочек почти без изменений...
от:dimonpit
после слива проявителя достаточно однократной промывки в обычной воде(если конечно пользуетесь не быстрыми проявителями или не разбавленным проявителем.)Подробнее
обычно это антиориольный слой... по крайней мере раньше был...
от: YG
это был ТОЧНО НЕ ФИКСАЖ
а вот бымажный провитель мог быть... потому что жо этого я печатал, и на ливал в бутылку где раньше был провитель для плёнки. а потом уехал на 10 дней и пог перепутать что где...
короче косяк:а. в руках (перепутал проявители)
б. всё таки по какой либо причине сдох проявитель
в. брак плёнки (ооочень мало вероятно)..
Re[u-ko]:
от: u-ko
было такое и у меня, но на плёнке была нумерация после этого
Re[u-ko]:
Да, но с нумерацией.
Re[YG]:
да, она самая. вообще без всего
