А кто то пользует только лишь SPP ?
А вот есьтли такие фотолюбители, которые исполь
зуют только SPP, без Фотшопа ? К примеру я Фотошо-
пом пользуюсь всё реже и реже, в основном для кадри
рования.
Re[VIKT]:
C сигмой? Ну я.
Re[VIKT]:
йа... причом чем дальше тем чаще в афторежыме конвертацыи
тама даже сейв фор веб йесть...
Re[Onkel J]:
Меня тоже запишите на DP1 только его и использую.
Re[Велобайкер]:
Использую SPP для Sigma DPP для Canon. Фотошоп уже очень редко. Нашел очень чудненькую программку - Picasa 3, она делает все для подготовки фото к печати и печать, очень просто и красиво.
Re[Onkel J]:
от: Onkel J
C сигмой? Ну я.
Иа, иа,
Иа того же мнения!
Re[Борис Коло]:
Re[Onkel J]:
А что значит "лишь SPP"? SPP - штука хорошая, но на полнофункциональную программу для обработки фото не тянет... :?
Re[Игорь Тулаев]:
от: Игорь Тулаев
Я не упираюсь в это как в принцип, но в очень многих случаях мне хватает возможностей СПП.
ФШ пользуюсь обычно, когда нужно откадрировать (обычно стараюсь сделать это при съёмке); или сшить псевдо-ХДР... а возможностей Fill Light не хватает.
Re[Игорь Тулаев]:
В принципе, никто SPP особыми полномочиями и не наделял. Это всего лишь конвертор цифрового массива. Другое дело, что его в большинстве случаев вполне хватает для получения конечного результата. По крайней мере, вышеподписавшимся :)
Re[VIKT]:
от: VIKT
рования.
Фотошопы , 7 и CS2, я их удалил изза Adobe Gаmmы, не удаётся мне её настроить, глаза слабы, сейчас пы-
таюсь настроить монитор с помощью Quick Gammы, с
ней полегче, но вот профиль чегото не зарядить, с её
приспособой. Может кто пользовался и знает, подскажите ?
Такую картинку выдаёт её приспасоба, КуикМонитор
Профиль
Что означают эти цыфры при координатах и от куда
они взялись? и что означают 2 галочки в низу с права
? сняв их или одну и загрузив профиль, выключив окно
и снова включив, они снова на месте, это нормально ?
Re[VIKT]:
из какова места спп вылезает такое окно ? в 3.5 под вынь чо-т не наблюдаеццо...
Re[VIKT]:
бразерс, я тут вот ща смотрел поддержку камер АЦРом...
там с 5ой версии значится сигма....
так вот эта версия с 3им ксом не работает, а ставить 4ый не охота из-за того что там упор на поддержку 3д, которая мне найух не нужна
так вот вроде как сигма поддерживается еще лайтрумом...
вопрос: че нить интересного получится из этой прожки?
лайтрумом ваще не пользовался никогда %)
Re[BJ_Tracer]:
лайтрум жует, который 2.ххх для 64 бит. но спп лучче.
Re[Drakon Rider]:
от: Drakon Rider
Не, эт вылаэит когда я выкинул Adobу c Gammoй, и
загрузил замест его вот это,
http://www.quickgamma.de/version3en.html
Re[VIKT]:
как йа понял ет некоторый костыль для немощных... причом имхо даже неумеющий грузить лут...
они взялись?
имхо щитаны из файла профиля...
наборы цыфр при координатах ето числа - а числа те ето ху координаты цветности точек основных (базовых) ргб цветов монитора в некоторой системе цветоописания (имхо цие)...
единсный эхотажный смысл знания и понимания етих чисел - ето сравнить их с координатами основных цветов сргб монитора и величина печали ендйузера и цветоглюков в окне спп на етом мониторе будет пропорцыональна растоянию между точками сргб и текущево монитора...
у сргб c http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB
Chromaticity Red Green Blue
x 0.6400 0.3000 0.1500
y 0.3300 0.6000 0.0600
но если файл профиля писан производителем и не намерян (не проверен) измерителем - реальные ху имеющевося монитора могут быть другими...
имхаеццо установить профиль и сделать ево профилем по умолчанию...
тож самое если без костылей - скопировать файл профиля в соотв системный каталог (или выбрать в диалоге по граф кнопе add... из окна color management в свойствах монитора) и выбрав ево в списке профилей ткнуть граф кнопу set as default ...
тока спп под вынь неумеет цмсить через установленый в системе профиль и ей ети приседания и подпрыгивания пох... а шоб коректировочные таблицы из установленово по умолчанию профиля грузились в лут (при запуске системы или по команду йузера) нужно пускать какое-нить по типа lutloader.exe (из комплекта bicc или др)...
беда в вынь хрени в чем - понятие установка профиля и профиль по умолчанию ето тока копирование файла профиля в соотв системный каталог и прописывание пути к нему в реестре... фсио остальное должно делать умеющее цмсить по или если кому нужно - брать из профиля коректировочные таблицы и грузить их в лут видимокарты... сама вынь хрень так не делает...
аще ет мож прально сделано шоб не грузить систему лишним - бо пральный монитор у пральново йузера настроен прально на заводе на сргб и ево нинада коректировать...
Re[VIKT]:
от:VIKT
Такую картинку выдаёт её приспасоба, КуикМонитор Профиль
Эти цифры читаются из монитора (с помощю DDC). Они немножко лучше совпадают с реальными цветами монитора чем sRGB, но тоже не правильные.
Галочки просто - один загружает профиль в список Windows, другой сделает его выбранным по умольчаню.
К сожалению этих цифр мало для калибрирования монитора. Немного помогает определеиние гаммы своего монитора - http://www.lagom.nl/lcd-test/gamma_calibration.php и наидёшь цифру, при которой яркость столбцов одинаковая (где-то 2.2 до 2.5 для LCD) и в эту самую Quick Monitor Profile вписываешь.
Допольнительно можно играть с гаммами каналов RGB в драйвере видеокарты. Скачаешь Nokia Monitor Test (16бит - под 64бит Виста не работает!), выбираешь черно-белую градацию и в драйвере настрайваешь каналы, пока картина точно черно-белая. Можно использовать другие ч/б градиенты, но мне Nokia Test нравится больше всего.
Ну и наконец купишь Spyder 3 и калибрируешь свой монитор по-настоящему :)
А, насчет SPP - для 90% картинок использую только SPP. Для 10% - PaintShop Pro или SilkyPix - в зависимости проблемы.
(Извиняюсь за мой ржавыи русский язык.)
Re[Arvo]:
от:Arvo
Язык понятен, почти разобрался, спасибо. Drakon у
Rider у , также спасибо !
