как сдеалть 21мм видоискатель?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
это как понимаю 90С, в магазине дверные глазки 180 и 220с... что подскажите?
Re[Улдыс]:
Точить линзы самому. или сделать обычную рамку из двух с углом 90с.
Re[AP]:
про рамку думал..но хочется круче :)
Re[Улдыс]:
Re[AP]:
вот нашёл самодельные видоискатели
а вот с дверного глазка, но так как у дверного глазка почти 160-180 то здесь маску налепили не на него как понимаю а подальше
здесь оргстекло, наверно самое оригинальное решение
VIEWFINDER
The viewfinder is a gun sight type. It consists of a base plate on the rear of which there is a sheet with a little central hole and in the front of which there is a little Plexiglas plate (figure 31). Some lines are engraved on this plate: a vertical line which indicates the right and left borders of the picture (1), a horizontal line which indicates the upper border of the picture (2), a second horizontal line which indicates the horizon (3). The bottom border of the picture is roughly indicated by the base of the transparent plate. To see the left and right borders of the picture, it is necessary to rotate the viewfinder around the screw (5) which links it to the Plexiglas lid. The heads of two other screws limit the movement of the viewfinder toward the right (6) and toward the left (7). The two vertical ends of the viewfinder can be folded and, by pressing a button (8), they can be re-opened by means of springs.
как понял с инглиш водиш рамку слева на право и смотриш границы..интересно, удобно, помойму круто но не оперативно? вот сложен он
VIEWFINDER
Re[Улдыс]:
а вот маска на глазке дверном
