Sony 330
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Little_boo
Так и стоила 80-ка,на момент выходда на 300 евро больше.
Re[Little_boo]:
от: Little_boo
У никона есть Д80, до которого по эргономике младшим соням как до луны.
Довольно долго крутил на момент покупки Никон Д80, Сони А100 и Кенон 400Д. По эргономике поставил в порядок Никон, Сони, Кенон. Никон кит во всех магазинах стоил 1150-1200, Сони и Кенон -650-750. Никон пришлось исключить. Пентакс К10 тоже получше по эргономике чем А100 показался, но тоже 1000 стоил. Т.е. если -бы цена не имела значения, сидел-бы сейчас на Никон или Пентакс, и снимал-бы может лучше, может хуже, но скорее всего так-же.
Re[Shmitz87]:
вопросы по А330:
1. исполнение корпуса - пластик, в отличае от А300 (пластик + металл), этим обусловлени и меньший вес.
насколько серьезно - пластиковый корпус?
2. страна изготовления А330. где пишут Япония, где Таиланд. как определить-то(по кодам каким может) и чего лучше?
Re[i386]:
1. Если гвозди не забивать, то пластиковый корпус это совсем не страшно.
2. У Сони вроде как нет производства в Таиланде. Это у Никона там завод. Сони клепает тушки в Японии и в Малайзии, на реконструированном Минолтовском заводе. Разницы имхо никакой от этого нет.
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
http://www.sonystyle.ru/ru/photo_video/digital_mirror_cameras/a300/index.php?prodid=13286&acc_from_page=
см. раздел "Техн.хар-ки",
"Страна происхождения" = Япония, Тайланд....
Re[i386]:
Во как! Я и не знал.
Re[ALL]:
подскажите пожалуйста, а чем отличается в принципе SONY A 330, от SONY A330L
просто если судить по магазину фото ру
которая 330 боди стоит 25 280 рублей
а 330L кит стоит 21 900
в чем подвох?
Re[Shmitz87]:
Рассматривала вариант A330... В магазине сказали что за эти деньги лучше взять лучше DSC-HX1... Что можете сказать при таком сравнении?
Re[riori]:
ИМХО неплохой юмор... отдать за ультразум те деньги, на которые можно приобрести зеркалку... хотя смотря что вам надо от камеры...
Re[riori]:
от: riori
ну, что вам сказать....
ПОМЕНЯЙТЕ МАГАЗИН ;)
Re[Shmitz87]:
Недавно взял жене А330. В салоне, после того как она подержала в руках несколько "Сонек", заявила, что модели 230-330-380 (у них корпуса по размерам и форме почти одинаковые) в её маленькой руке лежат идеально. У меня самого лапа - будь здоров. И Кonica Мinolta-7D в ней теряется как ведро в проруби. Но прогресс есть прогресс. Поснимав немножко 330-кой, потихоньку, под разными предлогами, начал стараться схватить для съёмки именно её.)))
Алгоритм обработки по сравнению с 300-кой разработчики всё-таки подшаманили. И теперь JPEG у новой камеры ооочень красивый выходит...
Re[Политрук]:
от: Политрук
c китом(L или Y) или боди?
Re[i386]:
подскажите, вот что выбрать из этого:
1. SONY DSLR-A380 L kit 18-55 = 22980 руб. (+ Сумка SONY LCS-BDF//C(WW))
2. SONY DSLR-A330 L kit 18-55 = 20790 руб.
вроде бы отличаев минимум, я заметил только:
1. 14,2 млн. пикс., физические размеры 23,5 x 15,7 мм. и
10,2 млн. пикс., физические размеры 23,6 x 15,8 мм.
2. Встроенная вспышка Ведущее число 12 и 10.
стоит брать 380 Кит или не стоит и почему?
может быть у них программная часть отличается?
просто цена смущает - почти одинаковая...
Re[i386]:
Я тоже думал сначала покупать 380-ю .. Но потом почитал форум и понял что 330-я КИТ, лучше чем 380-я КИТ. На 330ой с китом будет меньше шума т.к. матрицы у обоих камер одинаковые. Функуионал тоже одинаковый. Я взял 330ку и там на инструкции написано для 330 и 380.
если брать 380 то брать сразу с нормальным объективом..
Re[Shmitz87]:
скажите пожалуйста,сколько снимков вы делаете на полностью заряженный аккамулятор и до полной разрядки? на 330
у меня выходи примерно 200-230 снимков, это нормально?
аппарат новый
Re[мошер]:
Все со встроенной вспышкой?
Re[мошер]:
от:мошер
аппарат новый
Если вы снимаете без вспышки и через ВИ, то кол-во кадров должно быть в районе 500. Если же вы используете для кадрирования экран, и снимаете со встроенной вспышкой то вполне может получатся и в 2 раза меньше. У а330 очень слабый аккумулятор.
Re[Shmitz87]:
интересно, у всех sony такой слабый аккамулятор или только у 330 ???
Re[мошер]:
у серии 230, 330, 380 ;(
а 450, 500 и 550 надо смотреть не помню.
Re[мошер]:
от: мошер
только у 230, 330 и 380 моделей, на 230 правда это не сильно заметно там LV нет. На всех остальных нормальные аккумуляторы даже на старых моделях типа А200, А350. Я со своей А100 делал до 1250 кадров на одной зарядке.
