Серийная съемка и авто фокус..
Всем добрый день,подскажите пожалуйста спортивные фотографы..Я вот недавно купил себе д300,до этого был д80,раздницу в серийной съемки все вроде знают,у д300 6 к/с,у д80 3к/с..Проблема заключается в том что когда я снимал д80 у меня авто фокус на отверточном объективе успевал при серийной съемки в 3 кадра в секунду фокусироваться при движение когда например человек бежит к тебе,все кадры были резкие...Щас проблема в том что при серийной съемки в 6 кадров объектив просто не успевал при такой скорости фокусироваться и многие кадры последние были уже не в фокусе,подумал что медленный фокус(всетаки отвертка)Хорошо,купил себе сигму 70-200 с ультра звуковым мотором,ну все равно,таже проблема,брака стало меньше но он все равно есть!!Я не пойму в чем проблема?Фокус медленный?На Никон 70-200 такого не будет?Тогда что же на 8 кадров будет вообще беда??Кто знает подскажите..может я что-то не правильно делаю?
Re[Dami]:
Фокусируйтесь по ОДНОЙ (лучше центральной) точке фокусировки, а не по широкой зоне, учитывайте, что камере проще фокусироваться по границе контрастов - и будет вам счастье. Ну, и не забывайте, что чем светосильнее объектив - тем увереннее и четче работает АФ.
Re[Dami]:
в настройках камеры поищите/поставьте приоритет резкости (фокуса), вместо приоритета скорости (вроде так).
Еще там разные комбинации точек, режимов и т.д.
В Д300 больше настроек, листайте инструкцию, пробуйте.
Re[Dami]:
Благодарю за советы)Будем пробовать!
Re[Mike_P]:
а где в меню примерно? А в Д90 есть такая фишка?
Re[Иван Дмитриевич]:
в Д90 не нашел такого. Оно было в Д200.
Re[Dami]:
Может выдержка длинная была и не влазила в скорость серийки?
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Тогда и скорость серийной съемки падать должна...
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Не нашли в инструкции или нет такой функции?
Re[MerlinMonro]:
от: MerlinMonro
я порылся и в камере и в инструкции. Такой функции не нашел.
Re[Mike_P]:
Попробуй внастройках найти а4 следящий АФ с системой Lock-on, нужно поставить на положение выкл!
Re[tornado2014]:
там такого нет, а4 это режим подсветки точек.
Д90 подрезан функционально по ср. с Д200.
