Возможна ли проявка баритовой бумаги в бачках типа Jobo?
Я слышал два мнения:
- невозможна, т.к. бумага набухает и превращается в тряпку, затем "падает" в бачке.
-- возможна, то на отпечатке остаются следы от "ребер" бачка.
Хотелось бы уточнить.
Проявка FB в бачках
Всего 56 сообщ.
Проявка FB в бачках
Re[YG]:
от:YG
Хотелось бы уточнить.Подробнее
Соображения, на основе небольшого (старого) опыта проявки цветной бумаги в советской 2-ярусном бачке, и применительно к бачкам Jobo 15xx.
1. Бумага лепится к стенке бачка, изнутри, и никуда падать не должна. Естественно, раствор заливается не на полный объем бачка.
2. Каких ребер? Если от катушек для пленки, то они не ставятся, только трубка на которую они надеваются.
Re[fogary]:
"ребра" - особенность джобовских бачков.
Re[YG]:
от:YG
А зачем?
В лотках по-моему проще.
Re[fogary]:
от:fogary
2. Каких ребер? Если от катушек для пленки, то они не ставятся, только трубка на которую они надеваются.Подробнее
Годится любой бачок подходящего размера без спиралей, но с трубкой?
Это я про цветную бумагу и листовую плёнку.
Потом он катается?
Re[YG]:
от: YGУ джобы 1510 и 1520 внутри никаких ребер не наблюдаю, может у других серий по другому.
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор БорментальТрубка нужна для сохранения светонепроницаемости. В каком-то журнале тех лет, публикавалась конструкция самодельного бачка для проявки бумаги, там в крышке, стоял дозирующий стаканчик.
от: Доктор БорментальДа.
Потом он катается?
Re[fogary]:
от: fogary
Да.
Я просто ищу простой способ проявки листовой плёнки и цветной бумаги, чтобы не сидеть с кюветами впотьмах, пожалуй я куплю просто подходящий по размеру обычный бачок и не буду в него вставлять спирали.
Для проявки бумаги Jobo предлагает серию Print Drum 28хх и бачок 3063 (под 50х60), они устроены не так, как серия 15хх.
Print Drum можно катать, если крышка соответствующая, - а можно поставить в ротационную машину CPP/CPE, если установить другую крышку с зубцами.
Насколько я понимаю, у 28хх есть ребра внутри, чтобы бумага не прилипала к поверхности бачка, и ее можно было бы легко вынуть.
Я спрашиваю, поскольку нацелился на ротационную машину.
Re[YG]:
от:YG
Я спрашиваю, поскольку нацелился на ротационную машину.Подробнее
Для цвета или для ЧБ?
Для всего сразу. Но про цвет я даже не могу понять, где покупают бумагу.
Re[YG]:
от: YG
Для ЧБ ничего этого не нужно. Достаточно обычных лотков, да и с ними проще. Для цвета да, поскольку проявлять в надо полной темноте.
Цветная бумага раньше была в Экте. Позвоните туда. Не знаю, есть ли у них в листах. Опять же покупать в рулонах неудобно, нужно её как-то резать потом. Можно заказать на bhphotovideo. Там же можно заказать и реактивы для проявки при комнатной температуре.
50х60 лучше в барабан сунуть. Лотки больно велики.
В Экте и на фотосале нет цветной бумаги.
Re[YG]:
от: YG
Блин! Как это мне в голову не пришло!
У меня нет места для печати больших форматов, поэтому вынужден ограничиваться 18x24, а бачок действительно решит эту проблему! :)
Да уж! У меня три кюветы 50х60, но поставить я могу только 2, да и то с трудом.
Re[YG]:
от: YGМежду этими рёбрами вкладывается бумага. Они держат лист.
Проявляю в баке Jobo 2840 бумагу Славич бромэкспресс БП. Во время проявки бумага не превращается в "тряпку"; следов от рёбер нет.
Результат меня устраивает.
Re[ZML]:
Re[ZML]:
от:ZML
Результат меня устраивает.Подробнее
Бромэкспресс - это пластик, а не барит.
Re[YG]:
от:YGможно проявлять, следов от рёберне остаётся, если только от грязного бака, хотя возможно от химии зависит.
но проявлять бумагу в ротационной машинке неудобно когда у меня появилось место для 3х ванночек под 50*60 машинкой пользоваться перестал.
от: Доктор БорментальОшибаетесь. Бромэкспресс есть в двух вариантах БП и ПЭ.
http://www.slavich.ru/?id=23
