Задумалась о покупке второй камеры, но в голове возник вопрос, может глупый:
Все фотки с разных флешек сливаются в комп, а как потом их все переименововать чтобы они шли по порядку, ведь имена файлов могут совпалать, а фотки будт совершенно разными. Может быть есть какая-нибудь программа по переименованию кадров? И еще: каким образом переименовывать кадры, даже при съемке с одной камеры, чтобы они шли по порядку 1,2,3... и закачики не видели сколько кадров я удалила. Заранее благодарна за ответы!
Съемка с двух камер
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Съемка с двух камер
Re[ashra]:
Если мне память не изменяет, Capture One предлагает на выбор маску файлов экспортированных из РАВ. В Total Commander есть груповое переименование.
Re[ashra]:
Установите на обеих камерах одинаковое время, потом отсортируйте по времени.
Re[Burner2006]:
Главное - синхронизируйте время на обеих камерах.
Каталогизаторы позволяют сортировать кадры по времени их создания, Lightroom, например.
Re[ashra]:
любой конвертор умеет сортировать последовательность по Time Capture. Поэтому достаточно выставить одинаковое время и необходимость в переименовании отпадет, как таковая
Re[ashra]:
В Adobe Bridge делаете сортировку по времени съемки (Sort > By Date Created), выделяете нужные вам фото, а затем во вкладке Tools выбираете самую первую строку Batch Rename (или нажимаете Ctrl+Shft+R что тоже самое). Тогда все фото будут иметь номера по порядку. Конечно как правильно ранее сказали, необходимо выставить в камерах одинаковое время.
Re[ashra]:
Все ваши проблемы легко решаются в обычном эйсидиси.
Re[Vadim Sokolov]:
Каким образом? Подскажите, пожалуйста, если бы знала не спрашивала)
Re[ashra]:
от: ashra
Если грузим фоты в ЛР, то после загрузки выбираем сорт бай кепче тайм и все становиться по прядку, ну если время на камерах одинаковое. А дубли он нумерует при загрузке сам типа имя_2 и тд
Re[ashra]:
Сортировка по дате модификации, до этой самой модификации. КТРЛ + А, клик правой кнопкой, бэтч ринайме, далее разворот вертикальных и удаление мусора. Потом можно еще раз переименовать.
Re[ashra]:
яб сделал так создал бы папку "свадьба игоря и анастасии" внутри 2 папочки "40д" и "5д", потом в лайтруме импорт папки "свадьба игоря и анастасии"и всех включенных изображений и сортировка по кэпчур тайм, при это при экспортировании можно задать чтоб фотографии по порядку нумеровались, когда вы закончите обработку, и на выходе будете иметь фотографии по порядку от 1 до 524 (=
Re[boomtum]:
Не советую, чтобы в пути к файлам была кирилица.
Re[grapher]:
ну "wedding of igor and anastasy", "40d", "5d"
это не суть..
это не суть..
Re[boomtum]:
если быть до конца последовательным и занудным то и без пробелов ...:)
wedding_of_igor_and_anastasy
