4:3 -> 2:3. Чем кроме ножниц обрезать изображение?
Re: 4:3 -> 2:3. Чем кроме ножниц обрезать изображение?
[quote:3f9c50fd50="KFS"]соотношение сторон 4:3, требуется 2:3. Как обрезать изображение ?[/quote:3f9c50fd50]
В PAINT'е - стандартном приложении Windows.
Загружаете файл,
Смотрите атрибуты - установите в пикселях,
Длину умножьте на 0,67 и впишите получившееся в ширину.
Обрезка произойдёт снизу - можете сохранять с новым именем.
Если обрезать нужно сверху - сначала переверните изображение.
Если и сверху и снизу - тогда в два приёма, с коеффициентом 0,81. Или с разными, если несимметрично, но их произведение д.б. 0,666....
[quote:ed6f01ea7a="Garry Starr"]В некоторых цифровых салонах (например ФотоЦентр.ru) имеется возможность печати цифровых снимков в формат 11х15 см с обрезкой на формат; при этом на отпечатке помещается всё изображение без потерь.[/quote:ed6f01ea7a]
Как это, без потерь? - Пропорции-то другие!!!
Или обрезка (с потерей информации на краях), или растяжение (с потерей натуральных пропорций).
[quote:fc02cf6937="Rostislaw"][quote:fc02cf6937="Garry Starr"]В некоторых цифровых салонах (например ФотоЦентр.ru) имеется возможность печати цифровых снимков в формат 11х15 см с обрезкой на формат; при этом на отпечатке помещается всё изображение без потерь.[/quote:fc02cf6937]
Или обрезка (с потерей информации на краях), или растяжение (с потерей натуральных пропорций).[/quote:fc02cf6937]
Если быть абсолютно точным, то следует сказать следующее: размер отпечатка состаляет 114х152 мм. Легко проверить, что соотношение сторон составляет РОВНО 3:4.
