Проблемы с кадрированием
Отснял неделю назад свадьбу. Сейчас обрабатываю, уже половину обработал. Много фоток приходится кадрировать, особенно на выкупе и банкете. Столкнулся с проблемой, зачастую кадрировка пропорционально размерам кадра не получается. Таким образом, при печати таких кадров по бокам, либо сверху и снизу будут белые полосы. Не знаю, что в данной ситуации лучше делать? Кадрировать так и постараться объяснить молодым, что некоторые кадры кадрированы и при печати будут с полосами, либо кадрировать, строго выдерживая соотношение, при этом как такового кадрирования не получится и в кадре будут присутствовать посторонние предметы?
Re[Чарский Алексей]:
Используйте "Seam carving"(Content-aware scaling) - есть в Фотошопе CS4.
я такие кадры безжалостно в корзину выбрасываю. несколько вариантов кадрирования пробую, не получается - в корзину.
в след.раз буду больше думать прежде чем снять :)
Re[Darvin]:
Я понимаю, что лучше в корзину. Пока ещё рука не столь набита, так что бывают ляпы. В то же время, выкуп снимать, особенно в наших квартирах, сами знаете - места мало, народу много...Буду отрабатывать. Но а сейчас что лучше сделать?, многие из этих фоток вполне интересные, выбрасывать жалко.
если жалко выбрасывать, то можно молодым отдать со словами "для просмотра на компьютере". смотрите сами на сколько они прогрессивные люди - какова вероятность что они захотят печатать снимки.
Печатать с белыми полосами не стоит - выглядит не очень профессионально. При этом могут получиться очень "худые" или растянутые фотографии, что не всегда приятно глазу. Зато такие фотки пойдут в альбомные коллажи и для слайд-шоу. ( Надо попробовать сим карвинг - спасибо l0adr )
от:Чарский Алексей
Стопроцентно ("тютелька-в-тютельку" - это не про секс у лилипутов, а по теме ) НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Разве что "сдуру" случайно попадёте на печатную машину, у которой будет ровно такое же соотношение сторон. Шанс 1:10 в степени N, где N=1,2,3...100. Обрезать (задавая при печати "без полей") по-любому придётся - белые полосы погано выглядят.
Но примерно (точнее, точно, но с печатной машиной оно всё равно не совпедёт) задать соотношение можно. В Лайтруме замкните "замочек" на "Original" в функции кропа - и всё будет ОК! :P Т.е. 2х3. Если только у Вас не Олимпусоник...
Алексей, режьте к Чёртовой матери. В идеале в квадрат. Но сохраняйте как другой кадр. Я многое не стираю, а помещаю в папку "ОТЛОЖЕННЫЕ" кадры. Предоставляя молодым самим решить их ценность для них. А фото щас НИКТО не печатает тут. Хорошо если дисками поделятся с роднёй. А зря. Вот полетел вчера ВИНТ , застучал. Хорошо у меня копии на рабочем и на дисках(сырые). А так через пяток лет легко остаться ТОЛЬКО с бумажными фото (которые Вы обязаны напечатать).Обычно 30-40 кадров, но лучших.
Полосы можно сделать серыми, на проблемных кадрах при печати...
Во многих лабораториях нет жесткой привязки к форматам. Возможные размеры и, иногда, профайл для подготовки снимков к печати там предоставляют. Отправная точка – ширина отпечатка: 102мм, 152мм, 203мм, 215мм, 255мм, 305мм. Длина может быть практически любая. Так что, если печатаете фотографии, кадрируйте как считаете нужным.
Re[Hast]:
Лично я отдаю клиенту два варранта дисков.
Один диск для просмотра на компе. там откадрированные фото.
Второй диск с практически нетронутыми фотографиями, для печати.
