Вопрос об ФР и соотношении размеров
Пожалуйста, не бросайтесь тухлыми яйцами. Оптику всю перезабыл.
Готовлюсь к одной важной съемке.
Надо заранее учесть одно обстоятельство, а для этого требуется знать следующее:
Дано:
Фокусное расстояние объектива (F)
Размер матрицы ФФ (h 24 mm b=36 mm)
Расстояние от объекта до камеры L
Требуется узнать, какой высоты (h') и ширины (b')реальный объект соответствует матрице, т.е. размеры поля в реальном мире, которое отражается на этой матрице?
Буду очень благодарен за ответ по делу.
Re[Barkay]:
Самый простой расчет: на дистанции съемки равном 100 ФР камера с кадром 24х36 мм видит сцену 2,4х3,6 метра, т.е. в сто раз больше, чем размер кадра.
Иначе говоря, разделите дистанцию на фокусное расстояние и умножьте полученную величину (т.е. линейный масштаб) на размеры кадра.
Примечание: на расстояниях съемки менее 10 ФР для более точного расчета масштаба уже надо вычитать из L величину ФР.
С достаточной для фотопрактики точностью можно использовать формулы для тонкой линзы
Re[Barkay]:
нарисуйте треугольники.
размер/дистанцию=изображение/фокусное при достаточно больших дистанциях съемки.
Re[Barkay]:
Высота прямоугольного треугольника, опущенная из вершины прямого угла на гипотенузу ...
Короче это из 5го класса математики , когда известено нам 3 угла (угол зрения объектива и прямой угол) и длина высоты (расстояние до объекта) , можем узнать длину 2-х других сторон. Фокусное вообще ни при чем.
Формулу щас невспомню , посмотрите в поиске на слово геометрия и треугольник.
Re[Barkay]:
Здесь не оптика, а геометрия
Re[Всем ответившим]:
Спасибо.
По ссылке Виктора нашел формулу, сделал таблицу в экселе.
В одну таблицу помещается до дури фокусных расстояний.
Завтра проверю в реальной жизни.
Еще раз большое спасибо всем.
