подача импульса на моноблок
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
кто знает какое напряжение подаётся на моноблок по синхрокабелю?
Re[zeus]:
На конкретных моноблоках надо мерить напряжение. А так, на современных в районе 5 вольт :)
Re[Саныч-коллекционер]:
спасибо. есть задумка подключить к моноблоку оптический детектор, что бы запечатлевать падающие объекты. видел на мастерклассе. есть детектор, вот морочусь как всё устроить. если есть соображения, буту признателен если поделитесь)
Re[zeus]:
а смысл дергать пыху если нужно еще и затвором щелкать?!
нужно делать спуск по сигналу детектора, тогда пыха будет в шатном режиме от камеры запускаться
Re[BJ_Tracer]:
Там при падении проходит секунда где то, выдержка ставится соответственно, и в полной темноте падает предмет, детектор зажигает пыху с короткой вспышкой и всё получается гуд. Я смотрел на мастер классе такое)
Re[zeus]:
а детектор для того, что бы точно определять положение предмета, до долей секунды, регулируется задержкой срабатывания детектора через реле времени!
Re[zeus]:
Что-то мне подсказывает, чро моноблоку просто замыкать нужно контакты, как и обычной вспышке... Неправ?
Re[zeus]:
Наверное Вам туда http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=930&4
Re[Дмитрий Ефимов]:
РЕБЯТКИ КТО ОТВЕТИТ НА ТАКОЙ ВОПРОС-
лет15 назад я снимал портреты для альбомов.
апп.зенит122.у него есть синхро- контакт.я сделал разветвитель с диодами чтобы уменьшить
напряжение на конт.фото.апп. на 4 вспышки FIL
у 2х зонтиков заменил обшивку на белую.два зонта с разной мощности вспышками и одна контровая ПОЛУЧАЛОСЬ ОЧЕНь не плохо.а как сейчас это делается?есть ли не дорогие светосинхронизаторы?
Re[ArS47]:
какой аппарат ???? какиепыхи ???????
решений масса , но нет исходных данных... телепаты на другом форуме ...
 ...Re[zeus]:
аппарат только собираюсь покупать.canon450 или nikon60d или sony300.пока не определился.
для меня важно сейчас что и как и главное спокойнее
объяснить на каком уровне это находиться сейчас
Re[ArS47]:
ну современные большие пыхи обычно изначально низковольтные ... копеечная мелочь высоковольтная ...
у канона и никона нормальные башмаки с центральным контактом позволяющим водключать несистемные низковольтные пыхи...
у тётисони башмак от минольты остался :(( ...
в бышмак можно поставить ИК синхронизатор и запускать вспышки с ик приёмниками....
Re[zeus]:
невздумайте ченить туда подать... их надо просто замкнуть...
Re[Gapey]:
Современные камеры (некоторые) умеют с несколькими вспышками работать. Может, от этой печки плясать начинать?
