По ниже указанной ссылке продается дисковый калькулятор ГРИП
http://www.foto.ru/expodisc_expoaperture2.html
Помогите его собрать своими руками. Помогите достать сканы дискового калькулятора для дальнейшей печати, вырезания и склеивания.
Если у кого есть свои идеи для осуществления замысла, пишите
Удобный дисковый калькулятор ГРИП своими руками
Всего 21 сообщ.
Re[markion]:
ну а чё просто срисовать шкалу с объектива и фсё.
шкала номер раз - гиперболическая шкала расстояние, шкала номер 2 апертура*фокусное, на одном итом же круге пишем апертуру и ф так чтоб цыфры давали одинаковое произведение
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
шкала номер раз - гиперболическая шкала расстояние, шкала номер 2 апертура*фокусное, на одном итом же круге пишем апертуру и ф так чтоб цыфры давали одинаковое произведениеПодробнее
вся шкала на моем объективе:
0,5 0,7 1,5 2 и бесконечность
Что здесь копировать???
Re[markion]:
значит лохофский объктиф для цыфромыло
правельная шкала это 2.2 2.5 3 4 5 6 8 10 15 20 30 50 inf лол хДДДД
какая разницо гиперболическая шкала обычная маштаб можно выбрать любой што б желаемое растояние на круг уместилось
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
значит лохофский объктиф для цыфромылоправельная шкала это 2.2 2.5 3 4 5 6 8 10 15 20 30 50 inf лол хДДДД
какая разницо гиперболическая шкала обычная маштаб можно выбрать любой што б желаемое растояние на круг уместилосьПодробнее
ну если Nikkor 24-70 стал лоховским объективом....
ЗЫ делений там не больше 4 завтра если надо выложу фото, нет под рукой
И прекращаем Оф. топик.
Re[markion]:
А вам для каих целей? В смысле, для каких объектов применять будете? Тут такой момент. Если нет точного значения дистанции, то все эти границы грип будут очень сильно условны. Современные линзы точных значений дистанции фокусировеки не дают - не написано на шкале. Более того, при изменение фокусного расстояния изменяется фокусировка. Это только на старых ручных и качественных зумах фокусировка не изменялась при измененнии фокусного расстояния. Это был один из признаков хоршего профессионального объектива, точно фокусировались на длинном конце, а потом зумом кадрировали.
Так вот, без точного значения дистанции эта картонка сильно условна. А для приближенного значения ее можно приблизительно взять из калькуляторов ГРИП и запомнить несеколько нужнвх для себя типовых ситуаций.
Нужно осознать один момент. ГРИП зависит от масштаба съемки и диафрагмы. Фокусное расстояния и дистанция здесь вторичны, они следуют из первого - масштаба съемки.
Т.е. при съемке ростового портрета полтинником или телевиком при одинаковых диафрагмах ГРИП будет одинакова. Можно накатать маленькую табличку примерно такого содержания. Ростовой портрет: диафрагма 2,8 - глубина резкости (не дистанции, а именно глубину в сантиметрах), диафрагма 4 - глубина резости и тд.... Поколенный портрет: диафрагма 2,8 - глубина резкости и тп.
Вот, примерно вот так...
Re[markion]:
от:markion
Если у кого есть свои идеи для осуществления замысла, пишитеПодробнее
И нафига эта хрень нужна?!!Достаточно запомнить,что если снимаете одиночного человека - погрудный вариант,то достаточно диафрагмы 2,8 - 4;если группу людей в два-три ряда - диафрагма 5,6 - 8 вполне устроит;пейзаж - диафрагма 8 - 16.Применительно к плёночному кадру 24х36 и объективу 50мм. ;)
Re[markion]:
не совсем такой шаблон, есть здесь
http://www.striewisch-fotodesign.de/lehrgang/wohin.htm?8_6_3
на немецком там
выбираете кроп фактор, по ссылке pdf
на немецком там
Re[markion]:
Хороший калькулятор (и бесплатный!!!) Рекомендую!
http://www.dofmaster.com/custom.html ;)
Re[sunnyfire]:
от: LeviaL
походу эта программка предоставляет возможность распечатать удобную таблицу!
Помоги Бог с английским…
Не совсем понял как печатать отдельно две шкалы: Шкала расстояние (метры) и шкалу с диафрагмой.
У меня печатает все вместе, один сверху другого.
Или надо распечатать это дважды а потом вырезать то, что нужно?
И как заставить программку при шкале «метры» показывать все значения диафрагмы?
от:sunnyfire
на немецком там
выбираете кроп фактор, по ссылке pdfПодробнее
Тысячу раз спасибо!!! то что искал! Если не ошибаюсь первая ссылка для полного формата? Мне надо для Nikon D3.
Кстати к нему какой лучше выставлять кружок не резкости?
а) для печати меньше А4
б) для печати А4 и больше
Объектив Nikkor 24-70
Re[markion]:
Интересная статейка, почитайте на досуге
http://hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
Re[LeviaL]:
от: LeviaL
Спасибо знаком с данной статьей, не раз на форуме пробегала ссылка.
Спасибо с программой разобрался, отличная вещь, большой респект LeviaL.
Посоветуйте из чего можно сделать заклепку, для скрепления дисков
Re[markion]:
Подскажите пожалуйста, вот я открыл pdf для кропа 1,6 http://www.striewisch-fotodesign.de/lehrgang/goodies/tsskala/1.6_Faktor.pdf
На картинке я вижу один большой круг (на нём как я понял расстояние до объекта в метрах). И ещё три круга (для разных фокусных расстояний). Только я не могу понять пользоваться этой системой.
Наверное я должен наложить маленький круг на большой и стрелкой на маленьком круге показать сколько у меня метров до объекта? А дальше? Как понять сколько метров окажутся в фокусе сзади, сколько спереди?
На маленьких кругах отмечены стрелками фокусные расстояния объективов, а от них в разные стороны расходятся цифры 4,8,6,22, что это?
Re[markion]:
Прошу прощения, поторопился с вопросом. Перевёл инструкцию и отвечаю сам себе:
На большом круге отмечен метраж до объекта фокусировки. На маленьких кругах отмечены фокусные расстояния, а по бокам от цифры с фокусным расстоянием расходятся цифры значения диафрагмы.
Накладываешь маленький круг на большой. Стрелочкой указываешь на расстояние до объекта и по циферкам диафрагмы видишь где у тебя начинается и где заканчивается ГРИП.
Re[u78]:
обычно к объективам прилагается даташит с таблицей ГРИП. по крайней мере для старых мануальных так точно.
Re[markion]:
теперь Вам осталось только попросить помочь самому собрать лазерный дальномер!..
Re[markion]:
А может быть кто-нибудь натыкался на калькулятор под симбиан? или под мобильную Ява?
Re[psi_e30]:
http://www.dof.ehost.pl/kmk_DoF/index.html
Re[Huh]:
Огромное Вам спасибо! Удобная и понятная программа. И теперь всегда под рукой!
Единственное, может быть кто-нибудь знает какой кружок рассеяния для кадра 6х6?
Re[psi_e30]:
все подобные калькуляторы делают по "стандарту"=1/1500 диагонали кадра
считайте сами!
P.S. тв это проге разве нужен диаметр кружка? там вроде как раз формат сенсора сразу выбираешь
считайте сами!
