Sigma 70-300 DG vs Sigma 70-300 APO DG vs Sigma 70-300 APO DG Super II
В чем разница двух последних объективов перечисленных в сабже? Кто знает?
То что APO лучше чем просто DG, это понятно и чем отличаются - тоже понятно.
Есть ли сушественные преимущества у версии APO Super II(http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=117&wiev_comments_all=yes) перед просто APO(http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1280&wiev_comments_all=yes)
Похожей темы по форуму вроде не нашел...
Re[ReXor]:
http://www.foto.ru/sigma_af70-300mm_f_4-5.6_apo_macro_super_ii_dlya_pentax.html - не нашел такого объектива на оф. сайте сигмы, что такое Super II - его кто нибудь видел живьем?
Re[ReXor]:
Подскажите пожалуйста советом. Камера Canon 450D обьектив Sigma 70-300mm у меня не получается сделать макро снимки. На расстоянии 0,95 метра не получается например снять муровья крупным планом. Скажите пожалуйста возможно ли такая задумка с этим обьективом или для таких совсем макросъёмок нужен более мощный обьектив? если да то какой.
Re[neznakomka3101]:
На самом деле все зависит от того - насколько крупно вы хотите его сделать. Тут важны сразу несколько факторов:
1)Этот объектив позволяет проводить макросъемку в масшатабе 1:2 - т.е. - размер муравья на матрице будет в два раза меньше, чем в реальности. При этом - при достаточном разрешении матрицы вы получите гораздо больше деталей, чем можно различить невооруженным глазом.
2)Объектив длиннофокусный - поэтому у него очень малая ГРИП - снимки стоит делать на диафрагме от 11 и выше
3)Т.к. приходится сильно зажимать диафрагму, снимать с большого расстояния, да еще и на 300 мм., которы на кропе переходят в 450мм - очень высокие требования к статичности - т.е. нормально снять макро можно будет только со штатива, и скорее всего - статичный объект, либо задрать ИСО и пользоваться вспышкой
В общем -это конечно не макрообъетив... Но иногда более-менее полезная фича :) Поэксперементируйте - что получится - выложите фото - посмотрим.
Забыл - вам нужен макрообъектив с ФР в районе 50мм. и масштабом 1:1 + можно будет воспользоваться макрокольцами - тогда возможно получить изображение на матрице больше чем в реальности. Например - http://www.foto.ru/product.php?id=11610&from=ya
Re[ReXor]:
Спсибо большое за разъяснение. Честно сказать расстроилась. Этот обьектив шёл в комплекте с фотоаппаратом и + китовский ещё. На нём стояло макро я и обрадовалась что могу снимать макро а когда стала пробовать то конечно ничего не выходит больше чем 1:1 а хотелось бы конечно 2:1 и больше. На этом форуме я прочитала о каких то перевёртышах. Можно ли добиться с моим оьективом чего то подобного? и если макро он снимает так, то для чего он хорош? для дальних обьектов?
Ссылку посмотрела хороший обьектив но пока купить нет возможности. Надо научиться польховаться имеющимися двумя.
Re[neznakomka3101]:
Да, это именно теле-объектив(т.е. - для съемки удаленных объектов), но не макро - макро, это скорее дополнение, не более. При этом и как теле - он конечно сложноват в использовании - но при этом можно иногда получить неплохие фотки.
вот кроп
Re[ReXor]:
Спасибо большое!!! А не подскажите как кроп добиться? Я так поняла что это более близкое фото?! Можно в личку написать раз этот вопрос уже не по теме. Спасибо заранее. :D
Re[neznakomka3101]:
Кроп не нужно добиваться :) это особенность вашего аппарата, он циферки на вашем объективе умножает на 1.5. Объектив рассчитан на полный кадр, как на плёнке а матрица вашего аппарата почти в два раза меньше размером, поэтому на матрицу попадает не вся картинка которую видит объектив. Картинка не становится ближе, просто сужается угол зрения. Но проще всего сравнить поллучающийся эффект с более длиннофокусным объективом. Тобишь если объектив у вас 70-300 - картинку он выдаёт на вашем фотике как будто он 105-450.
