Однако если мы возьмём один их этих снимков, например, с ФР50 и пропустим его через зум ксерокса, то линии планов будут расходиться геометрически упорядоченно.
Попробуем разобраться, в чём различие между результатами работы математического зума ксерокса и оптического зума фотообъектива. Цель опыта – определить изменения перспективы при зумировании ФР, выявить возможновозникающие при этом искажения относительных размеров дальнего, среднего и ближнего планов.
Весь опыт состоит из двух частей. Сначала мы измерим исходные соотношения планов, не зависящие от работы зума. В этом нам поможет то самое стекло в окне, через которое мы фотографировали. Оно сыграет роль независимой проекционной плоскости. Во второй части сфотографируем этот заоконный пейзаж на плёнку на разных зумах, отпечатаем в формате А4 и на живых фотках штангенциркулем промерим соотношения размеров всех планов.
Работа произведена Никоном – F70 с объективом Сигма 28-200.
Часть 1
На Схеме №1 – вид из окна городской квартиры. Хорошо заметны три линии планов, сформированные крышами зданий.
Произведём измерения размеров дальнего (ОХ), среднего (ОУ) и ближнего (Z) планов пейзажа по их проекциям на оконном стекле. Для этого закрепим на стекле узкую ленту из миллиметровки, а рядом с ней – для карандашных отметок – прилепим полоску малярного скотча. Фотоаппарат поставим на штатив на расстоянии 2-3 м от стекла и будем использовать его как теодолит. Работать нужно вдвоём.
Ставим на оправе для начала – как самый простой и удобный вариант – ФР200, и совмещаем визирную риску внутри объектива с линией верхней крыши. Как бы прицеливаемся, создавая визирную линию между объективом и линией крыши. Затем второй участник двигает линейку по стеклу до совмещения с визирной линией и ставит карандашом чёрточку на скотче. Отсчёт длины проекционного отрезка производим по миллиметровке.
Записав данные дляФР200, поворачиваем оправу объектива на ФР135. В видоискателе хорошо видно, как линия крыши при этом немного приподнимется над чёрточкой визира. Пройдя эту крышу на всех ФР, переходим к следующей крыше и повторяем действия.
Результаты всех замеров и вычислений сводим в таблицы.
Из таблицы №3 следует, что соотношения планов БП / СП и ДП / БП, измеренных по оконным проекциям, существенно меняются при зумировании.
Отобразим полученные в Таблице №3 соотношения на Графике №1.
Часть 2
Сразу после проведения замеров в свету, не меняя положения штатива, выравниваем фотоаппарат в вертикальной плоскости и фотографируем заоконный пейзаж на всех зумах. Затем, отпечатав, зафиксируем контуры планов на каждом снимке. Для этого возьмём шило и единообразно, по одному месту, процарапаем линии верхних крыш, потом - остальные. Далее замерим штангенциркулем длины отрезков с точностью до десятых долей мм, взяв за базу нижний край снимка. Поскольку эта часть измерений представляется более важной, уменьшим шаг зумирования.
Отобразим полученные в Таблице №7 соотношения на Графике №3.
Предварительный вывод:
оптическое зумирование фотообъективом НЕ РАВНО математическому зумированию картинки на ксероксе. «Живые» линзы, двигаясь внутри объектива и обрабатывая «живые» лучи, создают на краях снимка разное масштабирование для разных планов.
Всё! Теперь долбайте!
