13-й кадр
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
13-й кадр
Всегда сердце кровью обливается, когда отрезаю хвост плёнки, на котором могло бы поместиться ещё полтора кадра. Может быть есть какой-то способ получить с задником А-12 для Хассельблада 13 кадров?
Re[Bianor]:
Только задник А-24, без проблем и переделок 13 кадров.
Re[Bianor]:
А если слегка предположить такой сумасшедший вариант: попробовать в темноте (в сумке/рюкзаке) из задника вставку чуть-чуть вытащить, чтоб счетчик обнулился?
Re[osleek]:
С а24 проще. В процессе съемки собственно такие извращения совсем ни к чему будут =)
Re[osleek]:
от: osleek
Не, этот способ я уже обмозговал. Всё равно не удасться затвор спустить - на счётчике должно быть не 0, а целое число.
Re[Bianor]:
от: Bianor
Вот только что специально на своем проэкспериментировал (без плёнки, правда) - совершенно нормально дает спускать на нуле после предвытаскивания кассеты.
Потом идет 3-4 спуска, когда счетчик вообще пустой - видать идет расстояние промотки пустого раккорда, потом опять с единицы :-)
Re[osleek]:
от: osleek
Хм... Факт! Сейчас проверил, действительно спускается! Почему же у меня не получалось? Надо будет попробовать этот способ в действии :)
Re[Bianor]:
Только не забудьте потом рассказать тут о результатах на плёнке :-)
Re[Дмитро5]:
А не расскажете о том, как именно получаете 13й кадр на A24, сколько не доводите стрелку на ракорде до отметки старта, какое межкадровое расстояние у Вас выходит? Сейчас как раз раздумываю о покупке задника под 220 пленку, которые в куда лучшем состоянии и дешевле А12.
Re[Ax1]:
Дружище, включите мозг. В 220-ой плёнке ракорд только в начале и в конце, а это значит, что приёмная катушка перематывается всякий раз на бОльшее число оборотов для сохранения таких же межкадровых и при перематывании плёнки с ракордом (120-ой) межкадровые станут намного больше. Вам же надо стандартные 7 миллиметров межкадровых сократить до пары миллиметров. Для этого надо не домотать ракорда перед вставлением вставки ого-го сколько. Так что нулевую отметку вы даже не размотаете и не увидите, а ориентироваться придётся чисто по надписям в самом начале ракорда, а они у разных производителей разные. Так что совет один: купить 220-ый задник,зарядить в него жертвенный ролик вашей любимой плёнки и экспериментировать на свету, рисуя метки карандашиком в кадровом окне.
Если у вас ничего не выйдет толкового, вы просто будете наказаны за свою жадность тем, что снимая этим задником на 120-ую плёнку как обычно, получите всего лишь 11 кадров. Или 10. Будет зависеть от шестерёнок того конкретного задника.
Не покупайте задники последнего поколения! Они менее надёжны, чем предыдущие. (Там не хватает парочки деталюшек, отчего собачка трещётки, отвечающей за отсчёт оборотов, быстро изнашивается).
ИМХО, правильнее всего было бы отдать этот задник мастеру и попросить настроить межкадровые на пару мм при условии зарядки его 120-ой плёнкой обычным образом.
Чтобы вы понимали, как сильно влияют на межкадровые несчастные 0,2мм диаметра приёмной катушки - новые задники имеют метку для "дельт" - на самом деле для приёмных катушек от "дельт", каковые чуть толще кодаковских, чтоб старт не доматывать на 1/8 оборота. Но всё это актуально для новёхоньких задников. После сотого ролика, а то и десятого межкадровые запросто сбиваются и уже пляшут туда-сюда. Иногда первый кадр может наползти на второй или второй на третий. Поэтому я всегда первые три кадра контролирую в окошечке на правом боку задника. И если цифра с номером кадра не появилась в окошке, доматываю чуток до неё рулеткой. И подобное наложение случается не только у меня, но и у приятеля. Оба мы покупали свои задники у официалов и абсолютно новёхонькими. Один из своих задников я таки вскрыл, нашёл злополучную собачку и кое-как пошоркал в нужном месте надфилем. С тех пор пока наложений не было.
Это всё пишу затем, чтобы не верили в миф о сверхнадёжности хасселя.
Когда купите задник, первым делом снимите с него панель с кадровым окном. Там обратите внимание на изношенность поролонки, запирающей щель для шибера. Заменяется новой поролонкой или пористой резиной, обёрнутой согнутой буквой V полоской лавсана. Или, если повезёт, вы увидите там эту штуку, уже заменённую предыдущим хозяином задника. Или поролоновую труху, если задник просто лежал лет 20 на полке.
Re[Ax1]:
от:Ax1
А не расскажете о том, как именно получаете 13й кадр на A24, сколько не доводите стрелку на ракорде до отметки старта, какое межкадровое расстояние у Вас выходит? Сейчас как раз раздумываю о покупке задника под 220 пленку, которые в куда лучшем состоянии и дешевле А12.Подробнее
Не доматываю стрелку 5-7 мм. Межкадровое в норме, проблем не было и всегда получал 13 кадров.. Главное не забыть и после тринадцатого кадра не снимать на ракорд :-))) Сейчас имею старый задник А12 с окошком сзади, который без всяких ухищрений позволяет снимать 13 кадров. Звиняйте , фото с ТФ
дом 2 свежие серии
