Замена фокус.экрана в Зенит-С (3М)
Возникла дикая идея поменять фокус. экран в Зенит-С. Его роль в нем играет коллективная линза 3 (см. рис)
Интересно, как выглядит фок.экран с микропризмами от Зенита-ЕТ, например. По спекам размеры равны (20х28 ). А вот какая у него форма, нигде не могу найти. Плоский, наверное.
Есть опыт замены экрана у кого-нибудь? И какие грабли ждут меня на этом пути?
Re[С.П.]:
Сейчас под рукой экрана от ЕТ нет, есть толко от ТТЛ, но они отличаются только метками для экспонометра.
Две пластиковые пластинки, гладкими сторонами наружу. Мужду ними по периметру рамка из металла.
Не знаю, понятно ли будет со слов, но уж очень лень сейчас рисовать.. Вечером могу набросать если непонятно опишу.
Если смотреть ход лучей от объектива то сначала гладкая поверхность, потом поверхность с матированием/призмами, дальше маленький воздушный промежуток, потом кольца линзы френеля (в центре просто прозрачная), дальше снова гладкая граница пластик-воздух. Просветления на экране не видно.
Размеры точно такие же как у экрана от Зенита-С, сам пробовал переставлять. Но, на мой взгляд, стиль камеры теряется, да и наводиться не особо проще. Естественно, при установке юстировать положение экрана нужно по новой.. Потому как у ЕТ положение матовой плоскости относительно опорной сдвинуто на толщину первого пластикового экрана.
Re[Bobcat]:
Спасибо за информацию, ТТЛ вычеркиваем из списка доноров :)
Re[С.П.]:
У Зенита-ЕТ выпуклый. У Практики L тоже.
Re[Bianor]:
Достался мне один ломаный белорусский ЕТ, и решил я его доломать окончательно, дабы посмотреть, а как там усё внутри :)
Вот фото экрана из него: он плоский.
Re[С.П.]:
Разобрал все-же ЕТ и 3М, перекинул, все отлично подходит. Экран у ЕТ, естественно, лучше. Вот теперь чешу репу, как его там закрепить. Дырки под пружинки рассчитаны не на плоский экран :?:
Re[С.П.]:
Снять пружинки с ЕТ?
Еще кстати вопрос, как снять на ЕТ лимб кол-ва кадров, не поцарапав и не испортив краску? (это там, где надо толи спец ключик, толи что, 2 углубления за которые надо вращать втулку, на которой крепится лимб и курок)
Re[Scarmelion]:
от: Scarmelion
попробуйте штангенциркулем
(осторожно, резьба может быть левая)
Re[tombo]:
Губами для внутренних или внешних поверхностей? :)
Re[Scarmelion]:
Ну да ладно, все равно спасибо :)
