Источник питания для Зенита ТТЛ
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста если кто знает... можно ли в зените ттл заменить источник питания РЦ-53 следующим экземпляром??
http://www.akkumulyator.ru/item1270.html
Вроде на сайте http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-battery.html в качестве замены указана возможность использования батарейки с маркировкой EPX625, но вольтаж у Energizer EPX625 больше чем у РЦ-53... вот собственно в этом и вопрос...
Спасибо за помощь.
Re[RRRemiz]:
Как всё сложно, я дык не парился и смело туда пихал две лр44 и копеечную монетку, хотя если контакт чуть подогнуть можно и без монетки, только незабудте его почистить ато они жутко окисленные и грязные как правило, до сих пор не сели батарейки, про замер ничего сказать не могу ибо на моей тушке он дохлый, что не суй- нелинейно врёт, но вот в схожем с ТТЛом зените 122 (отличается внешним видом и светодиодной индикацией, а в остальном тоже самое и тож под рц53) у мну тоже две лр44 стоят- тоже долго работают и замер там точный- с несколькими свердловсками сравнивал.
Так что не парьтесь и берите пару лр44-ых вставте и забудте- сто раз успеете новую камеру взять пока они сядут, кстати из личного опыта- видел много ТТЛов и даже ТТЛ S (фотоснайпер) и ни в одном экспонометр нормально не работал, одна-две туши исправны были, только он там врал, но врал линейно- вожно было поправку дать,....
Кстати если врёт то будет врать со всем что в него не запихнёшь- проверенно опытным путём, даже оригинальный рц53 вставлял (была у меня одна такая батарейка совковая в рабочем состоянии), вообще экспоустройства в ттл хр сд 122-ом и прочих основанных на ттл можно питать од двух лр44, ещё замеченно что производные ттл-а и сам ттл почти не реагируют на изменение напряжения питания(в разумных пределах)
Re[LeX29]:
Забыл сказать про одну приятную особенность лр44- их можно купить где угодно- в любом ларьке, а так как они современные то очень долго работают....
Re[LeX29]:
Спасибо за ответ
Re[RRRemiz]:
от:RRRemiz
Спасибо за помощь.
19 зенит на 625 батарейках работает исправно, там тоже РЦ-53 должны быть
но 625 не везде валяются
Re[Блуждающий в потемках]:
Лучше всего точней пользоватся отдельным экспонометром.
Re[vjatcheslav]:
от: vjatcheslav
и особенно оперативно получается
чем ТТЛ экспонометр камеры не нравится? когда он исправен
Re[LeX29]:
от:LeX29
В зените-ТТЛ одна батарейка! Можно 625 или LR44 c монеткой. Экспонометр там по мостовой схеме, поэтому к напряжению питания не критичен.
Re[olegbro]:
Неа, всётаки две лр44, от одной не хочет работат не ттл не 122ой, хр помоему тоже не робит от одной, хотя щас проверить сложно хр нет под рукой...
Re[LeX29]:
Гм...
Снимал я ТТЛ-ом. Правда, старым - "Олимпийским".
Ставил туда дисковый аккумулятор Д-непомню какой.
Напряжение 1,2...1,25В.
А две ЛР44 это уже аж 3 вольта....
Re[Хохол одесский]:
c КМЗ-ного сайта
ТТЛ -один элемент РЦ-53
12 xp, 122 - два СЦ-32
http://www.zenit.istra.ru/archive/zenit-12/index.html#zenit-ttl
http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-12xp/zenit-12xp.html
от: Хохол одесский
Гм...
а там может быть путаница с маркировкой на заводе
если верить сайту КМЗ, то
12 же от ТТЛ 1983 ничем не отличается,
может они с какого-то момента перешли на две батарейки
а маркировка была еще ТТЛ
Да одна там батарейка! И вместо нее я пользовался aкулем Д-0,06, заряжал самодельной зарядкой, все работало. А в наше время все это можно заменить любой "таблеткой" из часового отдела универмага. Габариты подгоняются бумажной полоской и шоколадной фольгой. Я в Olympus 35RC 1970 г. поставил 1,5 вольтовую LR9, меряет точно, что в полутьме, что с солнцем в кадре.
Re[RRRemiz]:
625 продается неподалеку от м.Кропоткинской в фотомагазине. Рублей 30 вроде.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
на старых материнских платах попадаются аккумуляторные сборки на 80 ма*ч, из трех штук, если на части распилить очень по габаритам походят на д0,06, можно попробовать впихнуть.
Re[RRRemiz]:
одна там рц53
