Можно ли использовать Pentax K200 на микроскопе Olympus CX41?? Техническая сторона вопроса.
Есть фотоаппарат Pentax K200 и есть прямой микроскоп Olympus CX41. Нужно сделать так, чтобы можно было снимать микропрепараты на Pentax. Есть "родные" цифровые камеры на этот микроскоп, но стоят они 2-3 тыс. евро. Самый оптимальный на мой взгляд вариант это система адаптеров. Разъём на микроскопе "ласточкин хвост". К нему крепяться родные адаптеры (U-TV1x-2 + U-CMAD3 или U-BMAD ) с помощью которых делается выход на C-mount или на "Bayonet mount adapter" (к сожалению пока не разобрался что это значит конкретно). Наилучший вариант это переходник с 52 мм на C-mount))) но я сомневаюсь, что такой существует! поэтому инновационные инженерные решения меня тоже устроят!)
Надеюсь, может кто подскажет решение этой проблемы либо даст дельный совет!
Re[Kvint]:
что такое Bayonet mount - незнаю и ненарыл ...
а на C-mount можно только на дальномерки снимать.... там рабочий отрезок получается 17.526мм ...из цифры тока ждать микро 4/3 ...
вообще если микроскоп тринокулярный , то нужен только переходник из тубуса третьего глаза на ваш байонет , длину подбирать так чтобы совпал фокус в окуляре и на матрице... только вот какой при этом размер картинки на матрице получится - ХЗ ....
к советским микроскопам были фотонасадки МФН-10 , МФН-11 ... они ставились вместо окулярной головы , имели свой окуляр и хвост под М42 ... наводилосЪ всё по этому окуляру наглаз , потом снималосЪ зенитом...
Re[Gapey]:
Вот что нарыл по данным инета. Схема чисто теоретическая! Подскажите возможно ли такое сотворить на практике??? Если да, то где достать Pentax AKC адаптер в России? и действительно, как рассчитать фокусное расстояние для такой системы???
Re[Kvint]:
если у вас тринокуляр то идея состоит в том чтобы выкинуть все лишние прокладки между обЪективом (микроскопа) и камерой .... в первую очередь ваш 18-55 ....
теоритически всю цепочку можно заменить просто чёрной трубой....
попробуйте на небольшом увеличении навестись на яркий контрастный обЪект , выключить в комнате свет , и приложить к верхнему порту тринокуляра кальку.... поидее на некотором расстоянии от порта можно будет поймать сфокусированную картинку... если картинка сравнима с размерами вашей матрицы - вам повезло ... а дальше выточить переходник с хвоста тринокуляра на М42 , купить несколько наборов колец , и переходник с м42 на пентакс уже небольшая проблема....
Re[Kvint]:
Значить проблемо в том что. Фокусировать по видоискателю К200 будет геморно очень.
Решается такая проблема согласованной фотонасадкой. Что это такое? Это грубо говоря еще один видоискатель зеркальный, у которого матовый экран, который вы наблюдаете в окуляры насадки(такие же как у микроскопа) и длина оптического пути до которого, точно равна длине пути до сенсора фотега. Такую штукенцию вроде могут на заказ изготовить на ЛОМО (1000-1500уе)(вряд ли Олимпус будет поддерживать Асахи и на заказ вам делать насадку для Пентакса) Возможно, при небольшой модификации под это можно приспособить МФН от ЛОМО для Зенита(продается готовая стоит порядка 15-18000) Главное чтобы ее часть, присоединяемая к микроскопу, тот самый ласточкин хвост, подошел к олимпусовскому и при этом хватило бы места для размещения ее бинокуляров(монокуляра). Ибо у ломо насадка расчитана на то, что вы снимаете с микроскопа бинокуляр (с ласточкина гнезда), а на его место ставите тринокуляр, в котором уже все согласовано. Тогда вам останется только купить у Пентакса переходник на М42 и вы в дамках.
Вот это очень ключевая мысль:
Gapey-> "вообще если микроскоп тринокулярный , то нужен только переходник из тубуса третьего глаза на ваш байонет , длину подбирать так чтобы совпал фокус в окуляре и на матрице... только вот какой при этом размер картинки на матрице получится - ХЗ ...."
Тут еще вопрос в том, как устроен тринокуляр вашего микроскопа там может стоять просто полупрозрачное зеркало часть света направляющее в третий глаз(могут быть варианты с преключением светого потока с бинокуляра с помощью вращающегося зеркала или вращающейся призмы), а может стоять еще и какая-то оптика. В любом случае согласовать растояние так что бы в окулярах и в фотеге резкость совпадала практически не возможно без использования матового экрана(как в фотонасадке). Однако у вас микроскоп с бесконечным тубусом и это вселяет надежду. Если в оптике микроскопа стоят компенсаторы на бесконечность до тринокуляра или в самом микроскопном объективе(а это весьма вероятно), то размер изображения не будет зависеть от длины тубуса тогда возможно вам можно использовать даже ваш 18-55. И буддете проще, вам нужна просто труба к ласточкиному хвосту с М52 резьбой на другом конце(можно заказать и слесаря-токаря). Зачем вам столько переходников и инверторов. Объектив при этом надо ставить на бесконечность. И все должно быть пучком.
Если же компенсаторы стоят где-то в бинокулярной насадке, то согласовать резкость будет практически не возможно, но вы можете наплевать на согласованную резкость и фокусироваться по видоискателю аппарата. Это сложно ибо темно и плохое разрешение экрана пентакса. Тогда от высоты (длины тубуса)(объектив с камеры при этом удаляется нафиг) будет зависеть размер изображения на матрице это может быть маленький кружечек по центру(короткий тубус), а может быть круг с диаметром близким к диагонали матрицы 25мм(тубус близкий к 160мм) скорее всего достичь диаметра поля зрения объектива микроскопа равному диагонали матрицы не удасться.
Чтобы этого(покрытия матрицы) добится можно использовать отрицательный оптический элемент - Гомал, между объективом микроскопа и матрицей аппарата, в качестве такового можно попробовать фототелеконвертор( рекомендую М42 1.5-2х)
Самый бюджетный вариант купить объектив Индустар 61 Л/З б/у и преходник с К на М42 прикрутить его к пентаксу и снимать через окуляр микроскопа(наблюдательный, через котрый вы смотрите своими глазьями). Фотег можно держать при этом на штативе. Уложитесь в 1000-2000р
Re[Kvint]
Gapey, AP Спасибо, за советы! =)
[quot]Тут еще вопрос в том, как устроен тринокуляр вашего микроскопа[/quot]
Тринокуляр U-CTR30 ширина поля - 20, селектор светового потока неизменный, на BI 50%, Photo 50%. Кстати, на счёт него я не уверен, "бесконечен" ли он, хотя скорее всего, что да... К сожалению, не нашёл никаких толковых технических характеристик на него, а по внешним данным ничего сказать не могу... А объективы 100% "бесконечны"!
[quot]вам нужна просто труба к ласточкиному хвосту с М52 резьбой на другом конце(можно заказать и слесаря-токаря)[/quot]
AP Соглашусь с вами и скорее всего так и сделаю! Я первый раз с такой проблемой столкнулся и по старой доброй традиции пошёл через китай) Но всё таки, какой длины должен быть такой тубус?? или это узнаёться только экспериментально, как предложил Gapey?!
Re[Kvint]:
На днях попробовал что-нибудь снять просто через окуляр своим аппаратом со штативом... Получилось не так уж дурно! Но возникли следующие проблемы: 1) при диафрагме больше f10 её видно в объективе О_о; 2) нехватает резкости. Общее ощущение что разрешение фото раза в 2-3 уменьшилось, снимать так можно, но очень неудобно!
И ещё вопрос: чем определяется глубина резкости в такой системе? объективом микроскопа? или фотоаппарата? и есть ли шанс её повысить?!
А вот со съемкой через тубус проявилась большая проблема, которую я как-то совсем не учёл: тубус не имеет увеличивающих или уменьшающих линз О_о что в принципе очевидно! А это значит нужно к тубусу крепить ещё аналог окуляра с увеличением 10х-15х....
Re[Kvint]:
от: Kvint
масштабом сЪёмки и относительным отверстием обЪектива микроскопа ...
от: Kvint
смиритесь с тем что грип практически математическая плоскость...
от:Kvint
и вы получите тожесамое что при сЪемке через окуляр... тут нужно постараться избавиться и от окуляра и от обЪектива камеры ....
в идеале берётся недорогой микроскоп , с него снимается голова , прикручивается макромех , и на него цепляется камера с лайв-вЪю .... такчтобы между обЪективом микроскопа и матрицей вообще ничего небыло из оптики .... длиной меха регулируется масштаб , а фокусировка идет штатными органами микроскопа ... но тогда наблюдения придётся вести на моноторе ....
Re[Kvint]:
- 1) при диафрагме больше f10 её видно в объективе О_о; 2) нехватает резкости. Общее ощущение что разрешение фото раза в 2-3 уменьшилось, снимать так можно, но очень неудобно!
Еще раз:
При съемке через окуляр микроскопа годятся объективы с внешним входным зрачком. Среди зумов такие наблюдаются крайне редко как правило на длинном конце.
Гарантированный результат достигается на объективе Индустар 61 л/з.
Закрывать диафрагму на объективе при съемке через окуляр бессмысленно. Объектив можно сразу установить на бесконечность. Резкость опредеояется микроскопной фокусировкой, а ГРИП определяется микроскопным объективом и окуляром. Штатив при такой съемке архинеобходим.
--А вот со съемкой через тубус проявилась большая проблема, которую я как-то совсем не учёл: тубус не имеет увеличивающих или уменьшающих линз О_о что в принципе очевидно! А это значит нужно к тубусу крепить ещё аналог окуляра с увеличением 10х-15х....
Не нужно! Если у вас все на бесконечность, тогда вам нужно просто взять фотег с объективом поставить его на бесконечность и приставить к тубусу на фокусном 30мм вы будете иметь не полное поле - окружность в квадрате (если верить тому что поле микроскопных объективов 20мм) на больших можно вписать кадр в поле микроскопа.
Если у вас НЕ бесконечность, то вам надо искать расстояние аппарата(без фотообектива) от объектива микроскопа(длину тубуса), при котором изображение резкое (около 160 мм) и при этом оно возможно тоже не будет занимать весь кадр, тогда вам нужно прикрутить к аппарату телеконвертор он расширит видимое аппаратом поле. Что видно в аппарат при таком раскладе можно прикинуть и без физического тубуса просто в темноте. В этом не очень приятном случае будет проблема с тем, что при резком изображении в окулярах, в которые вы смотрите глазьями, в фотоаппарате почти наверняка будет не резко и найти ее(резкость) будет трудно ибо видоискатель темный.
Re[Kvint]:
Еще раз:
