Помогите
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Помогите
Подскажите, как можно в походных условиях заряжать аккумулятор от фотоаппарата (Canon-зеркалка), у меня 2 аккумулятора, но чувствую не хватит? :( Может кто знает куда и чего подсоединять от батареек, что бы пошла зарядка?
Re[redkino]:
Батарейный блок с обоймой для АА-батареек и мешок последних. Это если зеркалка.
Re[redkino]:
Для лыжного похода пятой категории сложности на четыре недели по Хибинам с использованием зеркалки Canon DCS 1 рекомендуется взять с собой дизельный генератор и две канистры соляры.
Для прочих вариантов рекомендую указать эти самые варианты.
Re[redkino]:
Здесь я писал о применении солнечных батарей для зарядки -https://foto.ru/forums/general/cifrovye-kompaktnye-fotoapparaty/415292#p4140545
Но нужно, чтобы было нормальное солнце по всей площади батареи на несколько часов.
Солнечных батарей - огромный выбор, вот здесь описывается только малая часть из того, что предлагается специально для туризма - http://gaba.good.ru/Pages/Publication_142.html
Для похода, из небольших аккумуляторов, можно применить и хватит для 1-2 разового заряда аккумулятора фотоаппарата - герметичный, гелевый свинцовый аккумулятор 12 вольт, 1,3 амперчаса. Его габариты 96х52х43мм, вес 500гр. Продается на радиорынках, цена около 240руб., применяется в маленьких, кассовых аппаратах. Нужно предусмотреть ограничитель тока заряда, что-нибудь около 300-500мА.
При использовании обычных батарей или аккумуляторов, нужно предусмотреть контроль тока зарядки и конечного напряжения на аккумуляторе фотоаппарата (8,4 вольта). Проще всего использовать для этого маленький цифровой тестер, весом и габаритами он примерно, как пачка сигарет, стоимостью около 200р. ;)
Re[redkino]:
Перед майскими купил себе аккумулятор с солнечной батареей Acmepower. Емкость 2.8 А*час, напряжение 3.6 В. На прямом солнце зарядный ток около 90 мА. На выходе - переключаемое напряжение 4.5, 5, 6.3 и 9 В. Переходник для сотового телефона входил в комплект. Переходник для электронной книжки сделал сам. Зарядное устройство для зеркалки Кэнона попросил сделать сослуживца.
Использовал во время похода по крымским горам (7 дней).
Re[А.А.]:
видел из франции привезли бяку
типа генератор ручной привод плюс - радио фонарик, зарядка с переходниками на многие телефоны .. размером с электобритву маленкую ..
имхо производство чина ..( легко переделать на зарядку фото-аков)
вот такую можо на долгие заплывы брать
а солнце не рулид иба дождь и албака могут быть надолго . и в дороге не позаряжаеш тока на биваке ..
если не надолго (типа около месяца ) то лишний аку или батблок лутчи вариант
Re[А.А.]:
Я по поводу зарядного устройства...Подскажи, как тебе сослуживец нашел что и куда подсоединять? я маялся-маялся, так и не смог найти куда подсоеденить полярность от зарядного на аккумулятор что бы шла зарядка... у нас есть солнечная батарея, но там то же самое-не знаем куда соединять...
Re[redkino]:
от:redkino
Подскажи, как тебе сослуживец нашел что и куда подсоединять? я маялся-маялся, так и не смог найти куда подсоеденить полярность от зарядного на аккумулятор что бы шла зарядка... у нас есть солнечная батарея, но там то же самое-не знаем куда соединять...Подробнее
В общем случае схем зарядных устройств в сети - множество. Выбирайте любую подходящую под Ваш тип аккумулятора.
Вот несколько простых примеров, заточенных именно под литий-ионные аккумуляторы. Часть под одну ячейку, часть под пару. Разбирайтесь. :)
http://shdesigns.org/lionchg.html
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/lithium.html
http://www.discovercircuits.com/H-Corner/solar-batt-chgr.htm
http://www.national.com/nationaledge/feb01/usb.html
http://www.national.com/mpf/LM/LM3420.html
Однако большинство литий-ионных аккумуляторов , в том числе и используемые в Canon DSLR, имеют ещё третий контакт. Как правило - это контроль температуры ячеек, но могу и оказаться неправ. Как его задействовать - у меня информации нет.
Может, Вы наконец напишете, какая у Вас модель аккумулятора и какие параметры солнечной батареи?
Re[DFAD1-RIPE]:
аккумулятор фотоаппарата lp-e5 http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=446 -там как видно 3 выхода, а вот солнечной не помню, но в любом случае зарядные устройства все для зарядки сотовых или у кого есть USB
Re[redkino]:
от:redkino
аккумулятор фотоаппарата lp-e5 http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=446 -там как видно 3 выхода, а вот солнечной не помню, но в любом случае зарядные устройства все для зарядки сотовых или у кого есть USBПодробнее
Вам бы лучше электронщика найти, а то при неправильной зарядке литиевого аккумулятора и до пожара недалеко.
Тем не менее, рассказываю, как заряжать литиевые аккумуляторы от солнечной батареи. Самое лучшее, найти готовое зарядное устройство для аккумулятора данного типа - у него есть хорошо сделанный отсек с контактами. Далее нужно в правильное место этого устройства подать правильное напряжение, взятое от солнечной батареи (может быть через какой-то преобразователь). Опять же для этого нужен электронщик.
Как вообще заряжают литиевый аккумулятор с 3-мя выводами. Думаю, что два из трех выводов промаркированы "+" и "-". Если это не так, их нужно найти тестером - это два вывода с напряжением, кратным напряжению литиевого элемента (для заряженного аккумулятора на холостом ходу - около 4 В). Вот на эти выводы и нужно подавать зарядный ток. Алгоритм заряда такой. Сначала заряжаем постоянным током (я бы рекомендовал не больше 300 мА на каждый А*час емкости). По достижении напряжения 4.1 В/элемент нужно перейти в режим стабилизации напряжения и поддерживать напряжение постоянным до достижения тока 30 мА/А на каждый А*час емкости. После этого зарядное устройство следует отключить. Выполнение последнего требования - самое сложное. Поэтому этот последний этап заряда часто делают по-другому;
- отключают по таймеру через 1-2 часа после достижения конечного напряжения;
- отключают вручную опять же через несколько часов - очень важно не забыть.
Ваш аккумулятор не увидел - сайт, что Вы дали, не открылся.
Re[А.А.]:
Спасибо, надеюсь у нас все получится, а то поход долгий и там нет ни запитки ни жилья-ничего нет... вот и приходиться думать...
Re[redkino]:
от: redkino
Посмотрел на этот аккумулятор. Я бы на Вашем месте, купил вот такой (http://www.acmepower.ru/?chart=catalogue&groupid=72&productid=485) переходник. О представляет собой практически готовое зарядное устройство для Вашего аккумулятора, которое питается от 12 В. Нужно только получить от солнца 12 В и суметь подключиться.
