Сенсорные кнопки, сгорели(((
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Сенсорные контакты, сгорел(((
Сгорел сенсорный контакт в группе из 16, остальные работают, причем сгорела только поверхность контакта, так как через него на плате питаются все остальные контакты и довольно успешно. Кнопка состоит из двух слоев полимерной пленки с нанесенных на них дорожками черного цвета, а между ними пленка с дырками для соприкосновения двух противоположных дорожек. Как восстановить дорожку?
Re[Иван Бровкин]:
Ну, либо вывести на параллельную кнопку, либо прочертить дорожку токопроводящим маркером. А вообще, по описанию сложно ставить диагноз, фотки бы показал.
Re[Иван Бровкин]:
Непонял пространственую картину до конца, но думаю автомобильный комплект восстановителя проводника(обогрев) на заднем стекле должен помочь. Жидкости или пасты.
Только мажте по трафарету!
Re[Xumuk 13]:
А можно по подробнее про маркер?
Re[Иван Бровкин]:
В чипидипе токопроводящий клей "контактол", и аккуратно по трафарету.. В автомагазинах он тоже бывает. Для такой цели лучше брать эластичную версию наверное..
Другой вопрос, что случайно дорожки на плате оч редко выгорают, сгоревшая дорожка скорее не причина а следствие неисправности
Re[Bobcat]:
Так точно, залил водой. Проблему решили силами сервиса, заменой всей клавиатуры. Но полученные ответы будут полезны в дальнейшем, всем спасибо :D
