EOS 5 видит новую батарею как разряженную
Сегодня купил элемент питания 2CR5 производства Duracell. Принёс домой, установил в свой EOS 5 - индикатор показал полностью разряженную батарею.
При этом тестер показывает на батарее 6.4 В при номинале 6 В. Под нагрузкой сложно замерить, т.к. контакты при установленной батарее недоступны.
Кто-нибудь с подобным сталкивался? До этого аппарат около года не эксплуатировался и лежал себе на шкафу, потихоньку позволяя разряжаться предыдущей батарее. Но не думаю, что проблема связана с этим.
В соседней ветке по EOS 5 видел упоминание о бекапной батарее - может, дело в ней?
Update: вероятно, дело таки в бекапной батарее (или аккумуляторе, или даже конденсаторе - уж не знаю, что у них там). Аппарат минут 10-15 полежал и "ожил", показывает полный заряд.
Re[DFAD1-RIPE]:
Если это аккумуляторы, то надо учитывать что они продаются практически разряженными, а вот если эт обычный одноразовый элемент тушка глючила...
Re[DFAD1-RIPE]:
Тоже самое было с Никоном Ф90.
-долго лежал.
-при нормальных батарейках 1.43В (АА) на индикаторе показывал сначала нормально (поный заряд), потом как то пару раз при включении показывал что батареи сели.
Перечитал паспорт, там написано что процессор фотика отключает его при наличии статического электричества (!!!)
________________
В Паспорте:
Дополнительно о батарейках
В отдельных случаях, из-за статического электричества или плохо заряженных батареек, микрокомпьютер F90X может отключить камеру, даже если батарейки совсем свежие. По той же причине может плохо продвигаться пленка. В любом из этих случаев, чтобы возобновить работу камеры, отключите питание, затем снова включите, или выньте батарейки, а затем вставьте их снова.
Ну а что на самом деле было, остается только догадыватся))
Re[DFAD1-RIPE]:
Поверхности контактов камер и батареек со временем окисляются и/или зарастают какой-нибудь дрянью из воздуха. Перед использованием любой батарейки (или аккумулятора) ее плоский контакт надо протереть чем-нибудь жестким, но не очень (войлоком, сукном).
Re[DFAD1-RIPE]:
Спасибо всем ответившим!
Я был в отъезде, так что отвечаю только сейчас.
1. Аккумуляторов типоразмера 2CR5, увы, не выпускают.
2. Контакты не были сколь-либо заметно окислены. Батарею вынимал и вставлял несколько раз.
Так что, вероятно, дело именно в наличии внутреннего "резервного" аккумулятора.
