Проблема с фотоаппаратом
Купил на досуге пятак, все хорошо, но иногда выдает такую вот штуку:
Примерно 1 кадр на 1 репортаж + парочка битых кадров не открывающихся в DPP. В чем может заключаться проблема?
Стекло 24\1.4Л если важно.
Re[EatsMe]:
Re[EatsMe]:
Сначала поменяйте карту памяти. Если будет продолаться точно так же, то сдайте камеру обратно. Очевидна ошибка записи на карту памяти. А вот по какой причине - поэкспериментируйте.
Re[EatsMe]:
Бывает иногда такая же ошибка.Файлы сначала сбрасываете на комп?Попробуйте открыть с флешки ,не сбрасывая.У меня ошибка появляется при сбрасывании через ридер,при конвертировании сразу с флешки ошибок нет.Видимо ридер нужно менять(это я про свою иссторию)
Re[EatsMe]:
Да, я тоже склоняюсь к этому. Что либо ридер косячит, либо флешка. Но больше пугает первая проблема, не связана ли она с матрицей фотоаппарата?
Re[EatsMe]:
Не похоже. Больше похоже на ошибку записи. Причем больше похожу на проблему флэшки.
С уважением Андрей - http://shatura-office.ru/
