Всем Брониководам: Фотоснимки сделанные Броникой
Всего 2405 сообщ. | Показаны 1521 - 1540
Re[vvs1166]:
PRISM LATE WITH CAP - поздняя версия с крышкой в комплекте
PRISM EARLY - ранняя версия
PRISM EARLY WITH CAP - ранняя версия с крышкой в комплекте
CAP - крышечка, которой закрывается призма с нижней стороны, когда вы призму снимаете с камеры. Например, когда ставите вместо нее шахту.
Re[vvs1166]:
cap это крышка на призму, чтобы не поцарапать ее нижнее стекло, если к примеру призму отдельно носить.
early полагаю что ранняя версия это же призмы
иноператив видимо что неоперативная, может нет на ранних версиях авторежима (из серии померяли, выставили ручками - сняли), но не уверен, с призмами брони не особо знаком.
покажите лучше конкретный лот, там по типу призмы сразу все понятно будет.
http://www.tamron-usa.com/bronica/prod/sq_vfind.asp
Re[citx]:
Meter inoperativ - неисправный замер. Такие обычно продаются в разделе "As is" ( в состоянии как есть).
Re[Ser_B]:
ой, да, спасибо за уточнение, только одно слово перевел и потерял смысл:)
от:vvs1166
Други ! пытаюсь влиться в ваше сообщество!
Есть вопрос по призме(покупаю на КЕХЕ)
что это значит: PRISM LATE WITH CAP
PRISM EARLY
AE ( SQAI, ) METER INOPERATIVE
То что AE сто пудов понятно авто экспозиция(режим Апертура)
Что это за CAP ?В чем тут хитрость? Извиняюсь за английский-только гугл))))
Берите вы лучше в местной барахолке с фотографиями, чем с кеха.
Re[noir.]:
да кех несмотря на косячность не такое плохое место, теперь у них еще и гарантия есть полгода на все, так что не вижу проблем, лучше чем совсем кот в мешке с ибея. даже в больших городах не всегда все есть, тем более оперативно.
Re[citx]:
За последние пару лет цены здесь упали достаточно, чтобы не заморачиваться с забугорными магазинами. Там есть смысл искать только то, чего не удается найти здесь.
А здесь по форуму и по злачным местам типа ru_mformat, ru_bronica и подобным можно найти практически любую СФ технику за вменяемые деньги.
Re[Ser_B]:
Это если покупать по одной позиции и каждый раз платить по 60 енотов за доставку. А если брать 3-5 позиций сразу, то существенная экономия получается, особенно если рассматривать такие вещи, как полярик 95 мм для PG 50/4.5 - на КЕНе за $100 взять можно, а у нас на барахолке если вообще найдется, так стоить будет как чугунный мост :)
Re[Crop68]:
Все стало намного проще для меня.Спасибо всем отозвавшимся.
Re[Crop68]:
удалено
Re[Crop68]:
Уважаемые брониководы.
Что бы проверить при покупке AE Prism Finder S её работу, нужно сравнить показания её замера с замером цифрозеркалки(в данном случае Сони Альфа ФФ).Мне наверно нужно поставить цифру в режим Мультисегментный?
Или же в Центрально-взвешенный?Или поставить банально в точечный, навести на стену освещенную и замерит? Третий мнге больше нравится вариант))))
Re[vvs1166]:
Ну уж точно не в точечный!
Самый лучший вариант отбить тестовый слайд с эксповилкой, после проявки поймете как меряет призма, заодно узнаете поправку (если понадобится)
А так, на кэноне это матричный, а на сони что ему соответствует не знаю.
Re[lineus]:
от:lineus
Коллеги, помогите, пожалуйста, решить проблему. Время от времени моя бронька GS выдает непонятные артефакты (сорри за поганые сканы, в спешке делал)
1. Мультиэкспозиция из двух кадров, причем я точно знаю, что рычажок не был переведен, и дважды один и тот же кадр я отснять не мог. Снято с MLU. На втором примере вообще один вертикальный, второй горизонтальный кадр. Пользуюсь электронным спусковым таймером Aputure, может в нем косяк?
Что это все может значить? Объективы разные, в первом случае сотка, во втором - 200 мм и Speed Grip.. системности не заметил, на 7 пленок два таких артефакта
Может шестерня перемотки пленки плохо контачит с задником, или сам задник плохо контачит с тушкой. Эффект на разных задниках, или только на одном?
Re[vvs1166]:
от:vvs1166
Как уже писали, лучше отбить пленку. Где то читал, что замер в пленкокамерах и цифрокамерах калибруется немного по разному, так что возможна небольшая разбежка в показаниях.
Насчет типа замера:
http://www.cameramanuals.org/bronica/bronica_sq-a_ae_prism_finder_s.pdf
где то в конце есть "пятно чувствительности замера" подберите что то похожее в своей Соньке и меряйте.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
В том то и дело проверка при покупке!!!!Это уже потом танцы с бубном будут, согласен.В принципе для чб пленки это и не важно,но центрально взвешенный замер наверно будет более точен.
При покупке буду сравнивать показания выдержек и все гото, главное что бы в стоп попадали))Вот после покупки и узнаем))))
Всем спасибо за отклики и советы!!!
Re[lineus]:
от:lineus
2. Вот такая хрень на 9-м кадре недавно случилась... выдержка максимальная для ЦЗ 1\500 была...
Не видно картинки...
У броньки отвечает за перемотку пленки и останов ее после только задник.
Сама тушка "видит"то что кадр перемотан(и надо остановить ручку) по состоянию штырька который на заднике находиться рядом с шестерней привода (справа если смотреть со стороны низа).То есть штырек опущен-кадр экспонирован и не перемотан,,,штырек поднят -кадр перемотан и не эспонирован.
Соответственно глюк может быть в тушке,заедание тяги которая идет к этому штырьку.
Задник устроен несложно,там есть 2 барабана с прорезями который вращаеться от валика расположенного после подающей катушки.Один барабан основной,второй контр\барабан нужен для того что-б после снятия кадра коромысло не падало в прорезь основного барабана.То есть зарядили пленку-крутите-доходит первая прорезь в барабанах до коромысла,и оно падает в эту прорезь размыкая фрикцион на приемной катушке.Далее вы снимаете кадр-нажимаеться штырек который поднимает коромысло контр\барабан немножко прокручиваеться не позволяя коромыслу упасть в прорезь которая уже была.Далее по взводу коромысло падает в прозезь контр\барабана и придерживая его в сл.прорезь основного итд....То есть возможен мусор иль застывание смазки иль еще что не дающее свободно вращаться барабанам иль ходить коромыслу.
Тьфу-тьфу такого у меня не было.Ручка мультика у броньки просто размыкает зубчатую передачу меж камерой и задом.
Таймер спуска вообще тут не при чем,он-то электро.....а тута часто механика.
Достоверность замера призмы проверял чисто белым листом под солнцем.
Соответственно замер зеркалкой\экспонометром\призмой при условии того что поле зрения экспонометра броньки и цфз. не выходят за габариты листа должен показать одинаковый результат.Цифру надо поставить в центральновзвешенный замер ибо у гс1 призма по другому не умеет..Фильтры с обьективов снять не забудьте.
У меня расхождений не выявленно.
Re[Аартём]:
удалено
Re[lineus]:
да, это шиберная щель. она обожает солнечные дни
Re[citx]:
Спасибо... что же, будем резиночку носить, как тут коллеги советовали. Странно, что только один кадр из многих.. два дня на солнце снимал, да и до этого тоже много. Правильно ли я понимаю, что засветка происходит в момент вытаскивания шибера?
ЗЫ Отснял еще 4 пленки в таких же условиях на ярком солнце - засветок не обнаружено.. видимо, тогда просто как-то неудачно совпали все кармические факторы в момент вытаскивания шибера
Re[lineus]:
Теперь видно картинки.
Вы правы,это что-то с затвором.
Затвор не разбирал,ничего сказать не могу.Единственное принцип работы цз.у броньки это механическое открывание и закрывание на выдержке 1\500(то есть электрика не используеться вообще)а на выдержках длиннее затвор в открытом состоянии удерживаеться электромагнитом.То есть затвор открываеться механически-далее включаеться эл.магнит который удерживает лепестки в открытом виде-по истечении нужного времени магнит отключаеться и затвор закрываеться.Теоретически возможно ослабление пружины закрывающей цз.иль мусор (что в 2х объективах маловероятно)
Попробуйте объективы погонять на 1\500 без тушки медленно двигая у них рычажок взвода\спуска.Надо нажать на объективе на блокиратор (во впадине байонета)и после двигать этот рычажок.Будет закрываться диафрагма и шторки цз.далее по ходу срабатывать затвор.Иль с тушкой погонять в таком положении и тем объективом как снимали кадры.
