режимы АДИ и ТТЛ на 42
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
всем привет.такой вопрос.преобрел пыху 42разбираюсь теперь.подскажите что за режимы такие АДИ и ТТЛ инструкцию почитал так и не стало ясно поэтому прошу обяснить на пальцах кто как использует эти самые режимы и при каких условиях.
есть ли смысл использовать пых на улице и какой для этого режим подходит.
P/S только с камерой разобрался так еще счастье превалило.
Re[loky]:
ADI - это когда расчет мощности пыха происходит в зависимости от расстояния до объекта, на котором сфокусировался объектив (не все объективы поддерживают передачу этой инфы в тушку).
TTL - расчет мощности пыха происходит по измерению освещенности объекта при оценочном предпыхе.
ADI работает только если пых влоб и без рассеивателя (не имеется ввиду встроенный широкоугольный рассеиватель).
Если пых в потолок, в бок, с рассеивателем и т.д. - используйте TTL (или ручной режим пыхи).
Re[BahSA]:
от:BahSA
вот не надо тут путать народ
нет никакого в ТТЛ предпыха
если объектив с буковкой Д, т.е. поддерживает передачу значения расстояния , то использовать режим АДИ
этот типа улучшенный ТТЛ замер :)
если объектив без буковки, то режим АДИ использовать нет смысла, т.к. он работать все равно не будет
переходим в режим обычного ТТЛ замера
и все единственная разница
а куда пыхаем в стену, в бок в потолок - до лампочки
да и настройки в камере выставляются, пыха умная сама все поймет
Re[Блуждающий в потемках]:
Уважаемый Блуждающий...,
возможно Ваша камера и работает именно так, как Вы написали.
Но прежде чем отвечать на вопрос, Вы заглянули бы в профиль топикстартеру и посмотрели бы, чем снимает он.
Вспышки на Sony a200 могут работать только в режимах ADI и PreFlashTTL.
от:Блуждающий в потемках
Вообще-то предыдущий товарищ написал все верно, ну там буквально парой слов можно было точнее написать. Я подумал дописать, но не стал. А вы добавили еще неточностей вместо пояснения..Так что придется расписать по пунктам.
1) P-TLL (ПОДЧЕРКИВАЮ - P-TTL, никакого просто TTL давно нет, и в DSLR не было и быть не может физически).
Перед открытием затвора делается оценочный предпых, по нему производится замер необходимой продолжительности импульса вспышки, затем открывается затвор и делается импульс рассчитанной длины.
2) ADI - все то же самое, только учитываются данные с чипа ADI у объективов с буквой (D) о расстоянии до объета ПО ПРЯМОЙ. Именно поэтому данный режим работает только при повороте головки вспышки прямо.
3) Если в камере стоит ADI, а голову вспышки повернуть вбок или вверх, то будет использоваться P-TTL, можно не переключать камеру в него принудительно. Если объектив без буквы (D), то P-TTL надо включить сразу.
Re[RulerM]:
А этот оценочный предпых глазом виден?
Сколько не пытался на А900 c вспышкой sony 58 его увидеть - не получалось
Re[ГенМор]:
Промежуток между оценочным предпыхом и основным пыхом очень мал и заметить его при обычных режимах синхронизации вспышки практически невозможно.
Видно его только в режиме синхронизации по задней шторке, если выдержка достаточно велика.
Ре[РулерМ]:
Jа пользую МЕТЦ 48 с предпыxом. И от предпыxа на 2/3 снимков у всеx закрыты глаза. Может предпыx слишком яркиj? направляю в потолок, в сторону, без рассекателя, с рассекателем, с зонтом, без зонта. все равно глаза закрыты... Что за xрень?
Re[BahSA]:
А я вижу, видать это особенности зрения каждого человека :)
Re[labux63]:
от: labux63
Это зависит от длины промежутка между предпыхом и основным пыхом. Чем он короче, тем меньше моргунчиков. Промежуток зависит от модели камеры и не регулируется.
Ре[БaСА]:
Спасибо. Буду знать.
Ре[БaСА]:
Следовательно , если использовать замер по автофокусу, то предпыxа не будет? Jа понимаю верно? Или предпыx есть всегда в любом режиме?
Re[labux63]:
от: labux63
... если использовать замер по автофокусу, то предпыxа не будет?
Если имеется ввиду ADI, то он тоже с предпыхом.
Я могу ошибаться, но IMHO на Sony a100---a350 отключить предпых можно только переведя вспышку и камеру в режим M (ручной).
Re[BahSA]:
Спасибо, понятно, а то думал или камера или вспышка не исправны
Ре[БaСА]:
Аj, молодца! В два слова уложился и предельно доxодчиво и просто.
Спасибо.
Re[BahSA]:
от:BahSA
виноват, каюсь, был неправ, иногда отстаю от жизни
но предвспыха у альфы 100 не почувствовал
от: Блуждающий в потемках
Повезло с объектами, где-то 2-3 на сотню бывают просто хронические моргунчики, и еще 5-6 на сотню часто но не всегда реагирующих на уровень лага предпыха у А100.
У А700\900 уже заметно получше ситуация, но не полностью исправлена.
