Canon prima af-9s - кто-нибудь юзал?
Вот таким аппаратом довелось снимать в детстве - вроде не самая дешевая в 90е мыльница, и вот до сих пор не пойму - судя по инструкции, там автофокусный 35 мм/ f3.8 объектив, а по собственным общущениям (собственно фотографии на разных расстояниях и отсутствие ощутимого шума/ зрительного эффекта перемещения линз) - фокус фри.
Интересно, как оно на самом деле...
Re[pka]:
В пленочных мыльницах часто бывает так: объектив пружиной натянут в сторону минимальной дистанции фокусировки, при этом зафиксирован рычагом, идущим от спусковой кнопки.
Помимо этого, на объективе установлен удерживающий электромагнит, управляемый системой автофокуса камеры.
Дальше при полунажатии рычаг, устанавливающий объектив на бесконечность отпускается, объектив удерживается только электромагнитом. возможны 2 варианта -
1) Если камера должна быть сфокусирована на inf(или гиперфокал), тогда электромагнит продолжает удерживать объектив
2) Или же электромагнит отпускает объекти, он под действием пружины поворачивается и фокусируется на близкое расстояние, обычно 1 метр.
При отпускании кнопки - рычаг принудительно доворачивает объектив обратно на inf и действие можно повторять снова
При работе такой системы АФ слышен только тихий щелчок в момент полунажатия на спусковую кнопку(это ударяясь о ограничитель вращается объектив). Бывают и такие 3-4х ступенчатые системы, ну а в камерах с большим числом шагов автофокуса всегда используется мотор
Re[Bobcat]:
щелчок слышен, двойной "щелк-щелк", время между щелчками не всегда одинаковое...
А вообще с метра (со вспышкой в том числе) всегда было чуть-чуть расфокусировано.. или просто сильно мыльно.
