Color Profile в Capture NX
Доброй ночи.
Ать
Два
Три
Спасибо заранее за помощь.
Re[vadja]:
А поддерживает ли этот вындовский просмотровщик цветовые профили, хотя sRGB по умолчанию должен. Или там улучшайзер какой включен, попробуйте просмотровщик с поддержкой цв. профилей, например ACDSee.
Re[Bild]:
Стандартный просмотрщик и Irfan View. Цветопередача вроде Adobe RGB стоит.
Re[vadja]:
адобе ргб - зло.
Re[vadja]:
Поставил View NX, но он какой то навороченный. Зато все правильно. Как сделать чтобы и через стандартный показывал правильно, а не в sRGB?
Re[vadja]:
Так Adobe RGB и sRGB это две большие разницы, а программа просмотровщики без управления цветом и используют вындовские настройки. Поставьте в вынде sRGB и все будет ок.
Re[vadja]:
Еще вопрос. Некоторые вот говорят что мол ББ правим в капчере,а в фотошопе уровни. Так вот подправил я ББ,сохраняю, иду в фотошоп и ББ нихрена не тот который я правил
Re[vadja]:
Ну а вы правленный в капчуре файл сохраняете как TIFF, надеюсь? Иначе откуда бы фотошлёпу знать какие изменения в NEF капчура внесла. Я так мыслю :)
Re[vadja]:
от:vadja
Какой нахрен AdobeRGB в настройках профиля монитора?
Там должен быть в лучшем случае профиль, полученный при характеризации монитора.
В худшем случае - профиль поставляемый производителем с драйверами.
AdobeRGB/sRGB - цветовое пространство, в котором вы работоете в фотошопе и сохраняете снимки.
У вас полное не понимание матчасти. Вам на текущем этапе вообще стоит забыть слово AdobeRGB.
http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a
Re[vadja]:
У меня ноут поэтому там вообще ничего не стояло. Я воткнул туда sRGB. Посоветовали поменять рабочий профиль цвета на один и тот же и в кепчуре и в фотошопе. Я так понимаю надо Адоб РГБ, но в кепчуре стоит родной никон ргб. Ничего страшного если на старый Адоб РГБ поменяю?
Re[vadja]:
от:vadja
Прочитайте мой пост еще раз, более внимательно...
Профиль монитора и рабочее пространство - совершенно разные понятия.
Если профиля монитора никакого нет - в настройках винды вообще никакой профиль ставить не надо.
В фотошопе и капчуре ставьте в качестве рабочего пространства только sRGB.
И изучайте матчасть.
Про настройки AdobeRGB в камере, фотошопе и др. программах - забудьте пока.
Да и вообще AdobeRGB - ничего кроме проблем не приносит. Разнуцу можно увидеть только на печати хорошим принтером, или на хорошем мониторе, имеющем соответсвующий охват. При это цвета эти не встречаются в природе.
На 95% фото никакого преимущества(учитывая наличие устройсва с соответствующим охватом) вы не увидите.
- А проблем приобретете кучу. Т.к. у всех ваших знакомых на компьютерах цвета будут отображаться не корректно. Т.к. 99.9% юзеров ничерта не понимают в CMS.
Скажу большее, 90% относительно продвинутых юзеров (в том числе я), которые калибруют мониры и т.д. - тоже нихрена до конца не понимают как работает CMS. Т.к. это не для средних умов)))
Так что забудьте про AdobeRGB - оно вам не нужно!
Re[Penguin-Killer]:
от: Penguin-Killer
Желтый одуванчик сходите посмотрите. Так вот там АдобеРЖБ только-только хватает при печати само-собой на соответствующем оборудовании.
от: Penguin-Killer
А вот это верно.
Re[vadja]:
У меня вопросик снова. Открываю в НХ jpg и хочу конвертнуть nikon adobe rgb => sRGB чтобы цвета остались прежними, а у меня вместо этого фотка бледнеет так еще и если ее открыть опять же в НХ то в профиле написано что нифига там не sRGB, а тот же самый.
What's wrong, folks? :(
Эта пошла в инет в Nikon Adobe RGB. Она чуть светлее если смотреть за затылком на коричневый фон.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3409/nikkor...8_fa37deb3_orig
Эту переделал якобы в sRGB, но при повторном открытии в НХ она также Nikon Adobe RGB. Тут она чуть темнее прошлого варианта
http://img-fotki.yandex.ru/get/3413/nikkor...e_8415165d_orig
а вот как смотрится в стандартном просмотрщике. Понимаю что цвета не правильные и картинка отображается насыщенней в цветах, но вариантик нравится больше всех
http://pic.ipicture.ru/uploads/090427/36807/EN75VvJ1eV.jpg
Прошу до конца разъяснить почему цвета становятся насыщенней также почему при повторном открытии снова профиль фотки в никон адобе ргб и почему она потемнела якобы после конвертации? Спасибо.
