Привет всем! Несколько глупый вопрос, при одевании родной бленды (туго так одевается), прокручивается фокусировочное кольцо (с характерным жужанием), если при прямом одевании можно за это кольцо придержать, то при обратном (одевание бленды задом-наперед) и придержать не за что (например в д80 отвертка жестко блокируется при выкл. фотоаппарате, а в ф100, видимо, нет).
Собственно вопрос, на сколько вредно для объектива/фотоаппарата это кручение фокусировочного кольца (в режиме автофокуса) и как Вы решаете эту проблему? (можно конечно переходить на ручной фокус, крутить кольцо в крайнее положение и потом одевать бленду и т.д.)
F100 и родная бленда (глупый вопрос)!
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[september]:
скажем так: производители не рекомендуют ничего крутить в режиме АФ - может выйти из строя привод АФ в камере.
Так что - крутите, но только на свой страх и риск
Re[september]:
если крутить с особым усердием не будете думаю ничего не сломать.
Re[Ilya Paramygin]:
А что за объектив? Емея довольно большой парк оптики с родными штатными блендами - ни разу на своём F100 не столкнулся с такой проблемой. И что мешает придерживать рукой фокусировочное кольцо? У моей камеры у некоторых объективов в режиме AF кольцо фокусировки прокручивается довольно легко (50 1,4 например), у других же жёстко заблокировано (80-200/2,8, 300/4).
Re[september]:
Объектив с поворотной передней линзой?
Re[september]:
да, действительно, я не уточнил, объектив с поворотной передней линзой (никкор 35-70/2.8д)
что мешает придерживать? - ничего если одевать бленду передом, а если задом (когда фотик отправляется в кофр, для экономия места) то еще как мешает
Re[september]:
Не совсем понятно:
ИМХО, "когда фотик отправляется в кофр" - то он д.б. выключен наверное. Так чего тогда переживать?!
Re[september]:
Была у меня такая ерунда на Ф6 и 35-70. Если бленда родная, то фокусировочное кольцо вполне реально придержать пальцем. Хотя, в любом случае, если не крутить передний блок линз с остервенением, точно ничего не произойдет. Во всяком случае, проблем замечено не было.
Re[september]:
спасибо, я тоже так думаю
Re[september]:
Я сам пользую Кэноны, но не в том дело. Мне лично в сервис-центрах Кэнон и Сигма сами мастера рекомендовали переключаться на ручной фокус при одевании/снимании/привинчивании/отвинчивании бленды на объективах с вращающимся передним элементом. Бережёного бог бережёт.
Re[september]:
блин,инструкцию удалил :(
поентому не буду утверждать,но кажися в Ф-100 автофокус имеет функцию ручной доводки(кажись правильно написал),так что не особо страшно усе
на моем также было,и ничего не сломал.
на сайте Фотофрэйма в разделе инструкции можете скачать для Ф-100
Re[september]:
от:septemberна младших тушках стоит жиденький моторчик с сильно понижающим редуктором... Это Вам кажется, что он блокируется, просто его не провернуть... Если все же провернуть такой упертый редуктор, то усилие действительно велико - шестеренки можно и сломать.
Собственно вопрос, на сколько вредно для объектива/фотоаппарата это кручение фокусировочного кольца (в режиме автофокуса) и как Вы решаете эту проблему? (можно конечно переходить на ручной фокус, крутить кольцо в крайнее положение и потом одевать бленду и т.д.)Подробнее
На Ф-100 мотор мощен, редукция небольшая, мотор очень легко проворачивается - проблем не должно быть.
Re[september]:
спасибо всем за внимание к теме :D вывод сделан
Re[september]:
Инструкцию к F100 знаю почти дословно наверно и регулярно к ней обращаюсь. Про функцию доводки автофокуса там ни слова. Но мотор там действительно мощный. Мощней даже, чем в D3. Уступает только моторам в F5 и F6. На этих камерах оптика просоо реактивной становится. Думаю что ничего с мотором камеры не случится. Хотя в инструкции и написано что нежелательно крутить кольцо фокусировки вручную в режиме автофокуса.
Re[september]:
F80 + Tamron 17-35
Вчера снимал бленду и не преднамеренно схватил кольцо фокусировки. Не скажу, что сильно прикладывался, но кольцо... прожужало!-)
Тушка почти новая. Наверно, действительно, из-за редуктора такое возможно на некоторых моделях камер.
Re[Bonintimo]:
Блин люди! Да пожалейте вы технику. В смысле- не пожалейте нескольких секунд, чтобы переключиться на ручной, снять/одеть бленду/фильтр, и обратно переключиться. А экспериментатором скажу: ищите приключений- найдёте, только не на опорную свою площадку, а на свой кошелёк.
Re[Сергей Павлов]:
от:Сергей Павлов
Инструкцию к F100 знаю почти дословно наверно и регулярно к ней обращаюсь. Про функцию доводки автофокуса там ни слова. Но мотор там действительно мощный. Мощней даже, чем в D3. Уступает только моторам в F5 и F6. На этих камерах оптика просоо реактивной становится. Думаю что ничего с мотором камеры не случится. Хотя в инструкции и написано что нежелательно крутить кольцо фокусировки вручную в режиме автофокуса.Подробнее
Раз уж в инструкции написано, что лучше не крутить, то думаю, что написано это не зря :)
А вот по поводу мощности фокусировочных моторов, (сорри за небольшой оффтопик) то имея у себя две автофокусные топовые камеры F4 и F5 я НЕ ЗАМЕТИЛ существенной разницы в скорости фокусировки
Re[Сергей Павлов]:
дубль
