Съемка ночью при фонарях
Хочется поснимать ночью при свете уличных фонарей.
Какая у них температура? и стоит ли выбирать пленку для искуственного освещения (3400К) или нужно использовать синие фильтры или вообще ничего, но тогда может получиться немного желтовато...
Re: Съемка ночью при фонарях
[quote:f876e955de="MiXeR"]Хочется поснимать ночью при свете уличных фонарей.
Какая у них температура? и стоит ли выбирать пленку для искуственного освещения (3400К) или нужно использовать синие фильтры или вообще ничего, но тогда может получиться немного желтовато...[/quote:f876e955de]
желтого будет МНОГО. Особенно если фонари - натриевые. Но по мне ИМХО лучше оставить так как есть, а не пытаться выправлять цветовую температуру фильтрами. Интересные снимки (в плане игры цвета) получатся если сюжет освещен одновременно и натриевыми и ртутными фонарями, а если еще цветной неон есть - вообще шикарно получается
[quote:256a1c7875="MiXeR"]Хочется поснимать ночью при свете уличных фонарей.
Какая у них температура? и стоит ли выбирать пленку для искуственного освещения (3400К) или нужно использовать синие фильтры или вообще ничего, но тогда может получиться немного желтовато...[/quote:256a1c7875]думаю, использовать пленку Т имеет смысл. Я, при печати, все равно стараюсь подогнать свет автомобильных фар под белый, остальное как получится (Т примерно так и сделает). Если фонари только натриевые, то не очень интересно: спектр их очень узкий, и коррекция практически ничего не дает - цвет не появляется, в этом случае, наверное, чб целесообразнее. Лучше, когда лампы освещения разных типов.
А какая температура у натриевых и ртутных фонарей?
насколько велика разница?
Снимал без фильтров
Снимал без фильтров. Результаты можно посмотреть здесь:
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=40314
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=40673
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=70673
Очень люблю ночную съемку, жаль не часто приходится снимать ночью. Считаю, что не нужно применять светофильтры, намного интереснее цвета получаются без них, хотя - на любителя.
Re: Снимал без фильтров
[quote:8825349c9d]Снимал без фильтров. Результаты можно посмотреть здесь:
Очень люблю ночную съемку, жаль не часто приходится снимать ночью. Считаю, что не нужно применять светофильтры, намного интереснее цвета получаются без них, хотя - на любителя.[/quote:8825349c9d]
Красивые фотографии получились, не могу сказать, что желтые. У меня же отдает в этот цвет..буду тренироваться :)
снимал на Superia 200 примерно при такой же экспозиции (жаль, сейчас не могу показать)
Re[MiXeR]:
Ночью при фонарях
