как разогнать Tamron90mm до увеличения 2:1.
Уважаемые макролюбы, возможно ли притулив к Tamron90mm какую-нибудь линзу или колечко получить увеличение больше нежели 1:1.
Re[rebs]:
от: rebs
можно, но лучше удлинительными кольцами
Re[Dreamcatcher]:
У меня на Тамроне 90/2.5 имеется шкала для 1х1 с конвертором... так ли уж всё плохо, если *рекомендовано*..?
(в принципе понимаю, что пишу :-) )
Я снимаю на Контакс, а там колечки дорогие... хотя родного Тамроновского конвертора у меня тоже нет...
Re[rebs]:
а если кольцевать, то как я понимаю до увеличения 2:1 мне надо те же 90мм вешать. это какая же базука получается. И кстати как после такого тюнинга обстоит дело с МДФ?
Re[rebs]:
от: rebs
не совсем так. посмотрите соседнюю ветку про изменение фокусного
[quot] И кстати как после такого тюнинга обстоит дело с МДФ?[/quot]
как и положено - уменьшается
зато при этом способе наименьшее ухудшение качества картинки по сравнению со всеми другими
Re[rebs]:
такая подсказка еще. я юзал юпитер 37 (135 мм) + кольца и конвентер к1 в след установке6 стекло-кольца-конвентер-камера.увеличение прим в 2 раза больше чем при использ: стекло-кольцо-конвентер-камера. но к сожал из-за полх кач-ва линз в конвентере пришлось от него отказ совсем6 мыло круче чем на жир-комбинате. тяжко с тряской от рук и темнотой в видоиск-ле т-к св-сила уменьшв 2 раза из-за кона и налич колец еще плюс сколько-то.штатив треба 100%
Re[rebs]:
Альтернатива кольцам перевернутый объектив в качестве афокальной насадки.
Re[AP]:
Телеконвертор 2х вот и 2-1.
Re[rebs]:
от: rebs
Если объектив на бесконечности. Можно ведь его на МДФ вывернуть, колец вдвое меньше понадобится.
