проблема с ARW
проблема с ARW
Скачал фотки на жесткий, начал обрабатывать...Сначала все было нормально - фотка нормальная, но потом неожиданно половина фотки стала зеленого цвета, и так несколько фоток. То есть сначала нормально все, а потом через некоторое время появляются эти косяки . Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
Начал грешить на фотоаппарат ....
Что интересно, просматриваю фотки в Picture Motion Browser - все нормально, стоит передать в какой нибудь RAW конвертер - появляются эти косяки....
Re[Andrew86]:
портится сам РАВ или просто из конвертера выходит зеленый жпг?
Re[Little_boo]:
Портится сам рав! открываю файл в конвертере - а он наполовину зеленый!
Re[Andrew86]:
это может конвертер глючить, может попробовать ещё чем-то открыть? по идее равы меняться не должный от работы с ними
Re[Little_boo]:
Ну больше всего похоже на неисправность оперативной памяти или жесткого диска.
Ессно если использовались разныые конверторы.
Re[Andrew86]:
Так вирус на компе портит джипеги!
Может и с равом такая же ботва.
Re[Andrew86]:
Винт и память здесь точно не причем. Если бы они были неисправны , глючило бы все.
Скорее всего ошибки конвертера, попробуйте переустановить, или поменять на другой.
Re[lisson]:
от: lisson
Ну мы же не знаем как используется комп.
Может там кроме конвертора ничего тяжелого не используется, а глючат вполне конкретные ячейки памяти, которые прогами попроще просто не заполняются.
Опять же на винте область сыпется именно та, где лежат RAW, или кэш винта колбасится при передаче большого объема данных туда-сюда.
Ну и люди спокойно живут с совершенно глючными машинками, а как раз что-то выялвляется на тяжелых операциях с данными обычно.
Я все ж почти 8 лет в совокупности был начальником тех. отдела одной потом дрйго крупной комп. конторы, про железо могу рассказать что угодно ;).
Re[RulerM]:
от:RulerM
Ошибки чтения-записи OЗУ как правило вызывают синий экран смерти , если система не справилась с их исправлением, или в лучшем случае выдается сообщение , что команда такая-то обратилась по адресу... ну и т.д. Причем это может случиться даже во время простоя компьютера.
На жестком диске данные находятся в виде нулей и единиц, а RAW это или AVI для него не имеет значения, это уже операционкой определяется какой тип файла. Так что почему должен сыпаться именно RAW как то не понятно. Если из-за интенсивного исползования этих кластеров, то в первую очередь осыпался бы системный диск. Да и сама система при проверке дискового пространства метит битые кластеры и не использует их.
Ну а по поводу нагрузки на комп, могу сказать , что ну хотя бы одна серьезная игрушка наверняка стоит у человека, ну она и нагрузила бы и видеокарту и прцессор и память, и еще и виртуальную память заняла прилично.
Re[lisson]:
от:lisson
На самом деле все это замечательно, но на синие экраны многим юзерам глубоко наплевать, диски имеют обыкнование сыпаться в совершенно неожиданном варианте, а вот как раз "а чегой-то у меня зеленые полоски на джпегах появляются" - я это слушал в свое время очень много раз.
И при этом это была единственная жалоба на комп с глючным ОЗУ или HDD (или южным мостом мамы), хотя ессно комп бедный загибался в цвет, просто остальное с легкой руки ряда форумов народ искренне считает обычными глюками ОС.
Тут дело только в количестве опыта, когда он измеряется тысячами (а по сути уже к десятке тысяч) случаев, то статистика весьма надежная.
Re[RulerM]:
от: RulerM
В моем опыте такого не было, хотя умирающих винтов тож перевидал. Возьму на вооружение. К сожалению, я Вас неправильно понял, что диск посыпался именно из- за RAW формата. Вы имели в виду что он попортился именно в этом месте где находится файл. Это возможно. Тогда можно попробывать загрузить RAW в конвертер с флешки и туда же сохранить обработанный.Таким образом задействуем только оперативку, если на ней достаточно места.
Кстати, такой эффект я видел восстанавливая фотки с нечитабельных карт фотоаппаратов. На некоторых джипегах терялись области изображений обычно внизу кадра, на одних до половины, на других немного. Но были они серого цвета.
перегрев
Предположу, что это перегрев чипа матери или самого процессора. Ради интереса, если есть возможность, попробуйте на время поменять видеокарту. Из-за нее может быть всякое (т.к. она "сидит" на общей шине).
Re[Andrew86]:
все таки наверное стоит конвертер переустановить, да и "дрова" последние к видео желательно...хотя проблема железок горяча, но не столь распространена как софтверная ИМХО конешна
Re[Timurzyan]:
Вопрос по РАВу: Почему а200 когда сливаю фотки на комп вместо РАВ ставит расширение АРВ?
Re[Tamriel]:
вот это пятьничное похмлъе
оно такое и было. Alpha RaW.
Re[Andrew86]:
от: Andrew86
ARW файл фстудию. может превьюшка нармальная а файл битый.
