Не могу добиться от камеры съемки в положенных 3 кадра в секунду.
При съемке одного динамичного сюжета обратил внимание что кадры както подозрительно медленно щелкаются. Грешил на медленную карту памяти, купил в итоге SDHC 8гб 133x (kingston) результат тот же - от силы 2 кадра в секунду на слух.
Причем скорость ну никак не зависит от типа и качества кадров.
Для теста снимал в M, MF режиме с Basic, Small размером кадра - на слух затвор срабатывает на порядок медленнее чем на mp3 файле в обзоре на dpreview.com.
Подозрения на большой размер карты не оправдались, попробовал сейчас Transcend 2Gb 150x - таже петрушка !
Да и на первых 5-10 кадрах не должно быть зависимости от флешки, там же буфер должен заполняться !!!
В чем может быть причина ?
Может кто на ступал уже на такие грабли ?
Опробованные карты:
* 8ГБ Transcend "TS8GSDHC6" SecureDigital Card HC Class6
* 8ГБ Kingston "SD6/8GB-U" SecureDigital Card HC Class6 Ultimate 133x
* Transcend "TS2GSD150" 2GB 150X Secure Digital Card
P.S. Прошивка 1.10
Скорость съемки Nikon D80 - РЕШЕНО отключением шумодава.
Всего 22 сообщ.
Скорость съемки Nikon D80 - проблема !
Re[Obu]:
Тушка серая? Не в Таллине брали?
Re[Pinguen]:
Купил с рук.
Звонил в СЦ никона - по номеру сказали что камера белая.
Была в составе кита. (коробка китовая с ним прилагалась)
SN: 4447997
SN: 4447997
Re[Obu]:
Может выдержка длинновата ;) ?
Re[Gors]:
MF, M, 1/500 f/3.5
Re[Obu]:
Там где-то в меню есть пункт, настройка съёмки с предподъёмом зеркала. Типа, сначала оно поднимается, а потом, через доли секунды, срабатывает затвор. Если эта фича включена, снимать фотоаппарат будет заметно медленнее, чем 3к/с. Точно сейчас не скажу, где искать, т.к. держал D80 в руках очень давно.
Re[Obu]:
от: Obu
MF, M, 1/500 f/3.5
Тогда - "ой"
Re[burlesq]:
от:burlesq
Там где-то в меню есть пункт, настройка съёмки с предподъёмом зеркала. Типа, сначала оно поднимается, а потом, через доли секунды, срабатывает затвор. Если эта фича включена, снимать фотоаппарат будет заметно медленнее, чем 3к/с. Точно сейчас не скажу, где искать, т.к. держал D80 в руках очень давно.Подробнее
Нашел этот пункт - выключен он у меня !
Re[Obu]:
А у вас там не в покадровом ли режиме стоят настройки?
Re[babay]:
Это как ?
Сбросить решил все настройки с помошью кнопки под крышкой разъемов. Настройки вроде сбросились - но теперь за каким то не додступен в меню режим "Режим зоны AF" - ПАРДОН - это из-за того чтофотик в режиме MF был.
Re[Obu]:
О блин
Инструкцию почитайте. ;)
Re[babay]:
от: babay
Если имеентся ввиду "Показ снимка" то он выключен.
Re[Obu]:
Там кнопочка есть на корпусе с тремя квадратиками, ее нажимаете и крутите колесо. Выбирается режим скорости съемки. ;)
Re[babay]:
от: babay
О блин![]()
Блин, я не понял сначала что имелось ввиду.
В покадровом после нажатия производится один кадр.
Кнечно стоит "Непрерывная съемка". Как иначе серию кадров то получить !!!
Re[Obu]:
Тогда что еще могу предложить
Поставьте афтофокус тупо по центральной на неподвижный объект и замерьте где-нибудь на свежем воздухе реально с секундомером.
Может аф подтормаживает
Re[babay]:
от: babay
Тогда что еще могу предложить![]()
Фотографируя секундомер. А когда-то просто кирпичей хватало...
Серьезно, секунд пять стрелочки-цифирьки поснимайте, успокоитесь.
Re[Level-0]:
ПРОБЛЕМА решилась.
Начал рыть документацию. Подсказка была на странице #138.
[quot]
Емкость буферной памяти уменьшается при использовании функции подавления шумов.
[/quot]
Полностью отключил шумодав - и ВУАЛЯ ! наши законные 3 кадра в секунду !
Всем огромное спасибо за помощь !
Все таки RTFM виликое дело
[quot]
[/quot]
Re[Obu]:
поздравляю от души, теперь не сожгите затвор. :D
тоже что-ли шумодавы отключить?, тем более ими потом и в Capture NX 2 поработать ведь можно.
решено, отключаю, лишняя скорость ещё никому не мешала.
отключил, спасибо за информацию.
Re[КВН]:
Пожалуйста :)
Ну мне как то NX 2 не пришолся по душе.
Я больше пользуюсь DxO Pro.
Результат на выходе (в моих руках) получается как то приятнее на глаз.
Хотя все в мире относительно ;)
Re[Obu]:
DxO Pro не пробовал, подсел сначала на русифицированный Capture NX, а потом нашел Capture NX 2 и вполне доволен. :D
