Доброго времени суток.
Объясните,пожайлуста,квадратные фильтры для 35мм и 6х7,какой размер имеют?
Есть смысл брать отдельно для узкой и СФ?Или большего размера,что-бы была возможность установить и на 35мм и на СФ?
Производитель?
Системы крепления?Какая то разница между ними есть?(к примеру,в один можно поставить 3,а в другой 5)
Крепяться к ним бленды,если фильтр нужно перемещать или крутить?
Системы светофильтров
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[А_лексей]:
Если Вас это интересует-
http://www.cokin.com/ico1-p1.html
http://www.leefilters.com/
Re[Игорь Д.]:
вроде оно.спасибо.изучаю.
Re[А_лексей]:
немного разобрался....получаеться для 35мм плёнки и объектива 20мм необходи держатель cokin Z-PRO.А если к примеру поставить два держателя через переходник,фокусное объек. прийдёться увеличивать для избежания виньетирования,правильно?Т.е. если нужно больше 3,4 фильтров для 20мм,тогда только серия X-PRO?
А b+w выпускает прямоугольные фильтры?И как они правильно называються? :)
Re[А_лексей]:
Посмотрите, мож выудите что полезное:
http://www.schneideroptics.com/
И еще. Насколько я знаю, как правило, больше двух фильтров не ставят.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Больше двух/трёх врядли буду использовать.Просто интересно.
Re[Игорь Д.]:
от: Игорь Д.
Если правильно понимаю,фильтры b+w не подойдут к системе cokin?На сайте не нашёл держатель для них.От каких систем могут подойти?Размер 4"x5.65"
Re[А_лексей]:
Ой, не знаю. Наверное, надо дюймы перевести в мм и тогда уже смотреть- http://www.cokin.com/ico5-p1.html
Вроде, 4" и есть 100мм.
Re[Игорь Д.]:
Да,действительно 4" есть и там и там.С толку сбила высота,у b+w и cokin она разная.Вопрос снят.
