Ошибка err 01 на canon 450d
Всего 105 сообщ.
Показаны 101 - 105
Re[yoolka]:
Добрый день! вот и у меня начала появляться "err 01" примерно 1,5 мес. назад. Связка следующая: тушка 40D куплена в 2009г. в смартфото, объектив 18-55 IS - брал с рук. Все работало отлично, снимал и в мороз - 40 и ниже, и в дождь - никогда ничего не подводило. Заметил одну особенность, ошибка возникает когда жмешь на спуск при ФР от 18мм до 23мм, когда проворачиваешь зум далее 23мм - все ОК! Т.о. думаю, что проблема в стекле, но где именно?! наверно не в диафрагме, т.к. она никак не влияет на проявление данной ошибки, переключение IS и на мануал тоже ни к чему не привели. Сервиса в городе нет, да и нести 18-55 купленный в 2009 да еще и б/у наверно не очень-то обосновано экономически... ремонт обойдется в 1,5-2,5 т.р. ИМХО. Ещё есть 50/1.8 - с ним все в порядке, был один глюк после того, как снял 18-55 и тут же поставил полтинник в итоге получил err 01 на экране.
Re[evilboy]:
Включаем фотоаппарат, наводим объектив, фокусируем, нажимаем кнопку спуска затвора, а на дисплее вместо ожидаемого изображения снимаемого объекта код ошибки err 01 и сообщение: «communications between the camera and lens is faulty. Clean the lens contacts.» - нарушение соединения (связи) между камерой и объективом, почистите контакты объектива.
Самые простые пути решения данной проблемы - это выключить, а затем включить фотоаппарат снова. Если после нажатия кнопки затвора err 01 на дисплее появляется вновь, то далее действуем, собственно, как и написано на дисплее: проверить контактную группу на кольцах байонет фотокамеры и объектива на предмет загрязнений и повреждений, почистить контакты сухой мягкой салфеткой.
Если после вышеуказанных действий код ошибки err 01 не оставил вас в покое, то для того, что бы понять где проблема (в самом фотоаппарате или объективе), рекомендуется проверить фотокамеру с заведомо исправным объективом или объектив с заведомо исправной камерой.
Теперь более подробно рассмотрим одну из распространённых неисправностей. Чаще всего код ошибки ERR 01 в зеркальных фотоаппаратах Canon EOS появляется при неисправности блока диафрагмы в объективе и, в подавляющем большинстве случаев, связан с обрывом проводников шлейфа.
На первом этапе, когда в проводниках шлейфа образуются микротрещины, проявление неисправности может происходить крайне редко, как правило, согласно закона Паркинсона, исключительно только в самые ответственные моменты фотосъемки.
Более внимательные пользователи могли заметить, что неисправность при определенных положениях ZOOM объектива проявляется чаще. Объяснить это можно следующим образом: поскольку при приближении-удалении меняется расстояние линз и блока диафрагмы относительно друг друга. Шлейф в объективе уложен с изгибом, при этом максимальный угол изгиба шлейфа достигается при минимальном положении зум (шлейф складывается) и соответственно минимальный угол изгиба (шлейф распрямляется) при максимальном приближении к объекту съемки.
Проводники шлейфа ломаются в месте изгиба, нарушение контакта с диафрагмой происходит чаще при определенном изгибе шлейфа. В процессе эксплуатации неисправность прогрессирует до полного отказа работоспособности объектива.
В заключении, хотелось бы отметить, что в зависимости от модели зеркального фотоаппарата цифровое значение одной и той же ошибки в коде может быть разным, так, например, код ошибки err 01
Re[yoolka]:
Объектив 18-55 IS II
С виду как новый, но появляется ошибка err 01, если поджимаешь диафрагму.
На полностью открытой диафрагме работает без проблем на всех фокусных и любой ситуации.
Только подожмёшь диафрагму хоть на полстопа-стоп, и сразу после кнопки затвора вылазит эта ошибка.
Подскажите в чём проблема? Можно ли эту проблему как-то решить?
Re[yoolka]:
Ребят подскажите, камера canon 550d, объектив tamron 17-50 f2.8(без стаба) выдает err01 "ошибка камеры и объектива".
При мануальном режиме съемки на фотике, диафрагма не реагирует на изменения.
Симптомы такие. Включаю фотик, фокусируется на авто, спуск и на экране ошибка. После перезапуска смотрю карту, фотка на карте есть.
Знаю что ошибка распространенная, хочется узнать,почем примерно ремонт и стоит ли заморачиваться?
Re[yoolka]:
А почему проблема только в объективах?
У меня на 6д появилась эта ошибка. Со всеми объективами. На 5дм3 все нормально. Все эти объективы работают.
Что может быть с тушкой 6д?
