Здравствуйте, спасибо форуму и участникам, много полезной инфы.
Подскажите пожалуйста, есть ли технология позволяющая фотографировать людей, объекты чтобы при просмотре этих изображений на полу, создавался 3д эффект.
Примеры приведу в следующем сообщении.
3д эффект при просмотре изображения на полу. Возможно ли?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[efremov]:
Соблюсти перспективу, светотеневой рисунок, и сохранить фон. Если вы надеетесь на существование специальной кнопки - такого нету.
Re[efremov]:
Спасибо за ответ, на кнопку не рассчитываю. Если у Вас есть такая возможность вы могли бы более детально описать процесс. Спасибо большое. Требуется ли обработка изображения?
Re[efremov]:
Вот еще некоторые кадры. Скачал с инета.
В основном я в интернете находил картинки, но чтоб живых людей не видел. Может кто делал такое, подскажите более детально как это сделать?
Re[efremov]:
Я вообще-то ни разу не слышал, чтобы подобные изображения получались обработкой, обычно они рисуются. То, что вы видите - это совсем не то, что нарисовано на асфальте в реальности. Сам по себе рисунок, если на него смотреть перпендикулярно сверху, будет с дико искаженными пропорциями. Эти пропорции смотрятся правильно и дают нужный эффект строго при просмотре из одной точки, причем, если внешнее освещение совпадает с нарисованными тенями. Простой пример - чтобы вы на асфальте видели круг, стоя на удалении от него, в реальности там должен быть нарисован овал. Как вы планируете такое сфотографировать?
Re[bc----]:
от: bc----
Изображение должно быть без фона?
Re[efremov]:
Вот пример.
Что видит зритель из правильной точки наблюдения
И что там нарисовано реально
Re[bc----]:
от:bc----
Я вообще-то ни разу не слышал, чтобы подобные изображения получались обработкой, обычно они рисуются. То, что вы видите - это совсем не то, что нарисовано на асфальте в реальности. Сам по себе рисунок, если на него смотреть перпендикулярно сверху, будет с дико искаженными пропорциями. Эти пропорции смотрятся правильно и дают нужный эффект строго при просмотре из одной точки, причем, если внешнее освещение совпадает с нарисованными тенями. Простой пример - чтобы вы на асфальте видели круг, стоя на удалении от него, в реальности там должен быть нарисован овал. Как вы планируете такое сфотографировать?Подробнее
Вот такие искажения?
Re[bc----]:
от:bc----
Вот пример.
И что там нарисовано реальноПодробнее
Я Вас понял. Спасибо за ответы.
Re[efremov]:
А если делать фон. Не сильно высокие объекты, такие как камни или трава, то как вы описали в первом сообщении. так надо поступать?.
Re[efremov]:
Набрал сейчас в поисковой строчке Яндекса "3D на асфальте" - выпала куча ссылок на сайты и наидено "63 тыс. картинок"...
http://yandex.ru/yandsearch?text=3D+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5&lr=47
Приятных просмотров! :)
Re[efremov]:
от: efremov
Какая разница, какой объект? Если он у вас по задумке выступает над асфальтом, значит, на асфальте должна быть нарисована тень от него. Если вы сфотографируете кирпич на земле, и налепите тень с землей на асфальт, как вы думаете, что получится? Нихрена не получится, тень должна лежать именно на асфальте, притом, именно на том, на котором рисунок. Так что я вообще сильно сомневаюсь в возможности адаптации фотографии под такой эффект. А ваши вопросы наглядно показывают, что думать вы не хотите, а надеетесь на волшебную кнопку.
Re[efremov]:
bc---- прав. Вы хотите сделать такое в фотошопе или сфотографировать что-то, а потом уже долепить в графическом редакторе, увы, не выйдет. Хрень получится. Эти рисунки тем и хороши, что это реальные рисунки на асфальте., которые не только с необходимого ракурса смотреть нужно, но и освещение должно как-то совпадать. Любое "вшопливание" будет убогим.
Re[efremov]:
Объект будет выглядеть трехмерным в том случае, если зритель находится от него на значительном растоянии, либо зажмуривает один глаз. С небольшого расстояния при просмотре двумя глазами эффекта не будет.
А так принцип достаточно прост. Сначала изготовлялась мишень, распечатывалась и располагалась в нужном месте. Потом устанавливался фотоаппарат на той высоте, которая была необходима по ТЗ. Делался снимок мишени. В редакторе на снимок накладываем объект, снятый в том же ракурсе, что и мишень. Потом этот бутерброд накладываем на оригинал мишени и начинаем трансформировать таким образом, чтобы сфотографированная мишень совпала с оригиналом. Затем убираем все мишени и вуаля.
Вот очки реальные и распечатка:
А вот как выглядят очки на макете:
Re[bc----]:
от:bc----
Какая разница, какой объект? Если он у вас по задумке выступает над асфальтом, значит, на асфальте должна быть нарисована тень от него. Если вы сфотографируете кирпич на земле, и налепите тень с землей на асфальт, как вы думаете, что получится? Нихрена не получится, тень должна лежать именно на асфальте, притом, именно на том, на котором рисунок. Так что я вообще сильно сомневаюсь в возможности адаптации фотографии под такой эффект. А ваши вопросы наглядно показывают, что думать вы не хотите, а надеетесь на волшебную кнопку.Подробнее
Спасибо большое за советы, Вы правы я думать не хочу, точнее не хотел. После Ваших слов, захотел! Спасибо всем, кто ответил, я даже не надеялся получить какие либо ответы, а тут уже и тема какая никакая развернулась.
Re[efremov]:
По поводу вида поверхности, куда наклеивается картинка: подумайте над прозрачными пленками, на которые печатают изображение (единственное, должен быть белый подложечный цвет). Еще вариант: если картинка относительно небольшая (хотя, это в общем-то фигня), печатать можно на элементе пола (на плитке, например), а потом этот элемент в тот самый пол и вклеивать.
И не бойтесь пробовать. Я сначала тоже думал, что это сложно. Ерунда, в общем-то.
Re[romvel]:
Спасибо большое за ценные советы
