Вспышки для Сигмы
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вспышки для Сигмы
Я как понимаю, в Сигме (сд14) имеется стандартный разъём для "TTL" вспышек, так почему на том же фото.ру, ставят значения "для ХХХ модели", если они должны быть универсальные?
Т.е. берём любую понравившуюся вспышку от других производителей и используем. Если нет, то какие стороние вспышки подходят (а то я гляжу фирменые частенько с браком поподаются)? Проясните пожалуйста этот момент или поправте.
Re[Madf]:
"Любую" вы используете или в мануале, или в режиме автоматики собственно вспышки... а родную - в режиме ТТЛ.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
а какая автоматика имеется у вспышки, если как понимаю с ТТЛ-а у неё не будет с аппаратом (нет связи)?
Re[Madf]:
А это смотря какая вспышка! Вот у меня Никон СБ-25 - там есть работа в режиме приоритета диафрагмы. Выставляешь ИСО, диафрагму, как в камере - если пыха "в лоб", или более закрытую, если - в потолок - и снимаешь!
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
А это смотря какая вспышка! Вот у меня Никон СБ-25 - там есть работа в режиме приоритета диафрагмы. Выставляешь ИСО, диафрагму, как в камере - если пыха "в лоб", или более закрытую, если - в потолок - и снимаешь!Подробнее
что-то я не совсем понимаю, как происходит синхронизация с камерой в этом случае :?
ручками чтоли 2 кнопки жать (на пыхе и тушке)?
Re[Madf]:
Через синхроконтакт в "башмаке".
Надо моим метцем никоновским так попробовать. Ради интереса - родная вспышка-то есть.
Re[KSergeyV]:
Попробовал Метц 58 аф-1 для Никона. Как и следовало ожидать с Сигмой работает. Пробовал во всех режимах, пыхает даже в режиме ТТЛ, но понятно, что отрабатывает не корректно. В режиме А все нормально, надо выставлять на вспышке диафрагму и исо, фокусное расстояние объектива. Камера в режиме М. "На всякий пожарный" может пригодиться кому.
