Добрый вечер!
У многих цифрокомпактов этот параметр не приводится. Может, кто по своему опыту знает?
У какого компакта максимальный масштаб съёмки?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[kostya1]:
На цифрокомпактах приводится параметр макро, как растояние от передней линзы объектива. Параметр ничего не значащий. Попробуйте снять насекомое с расстояния 1 см. К тому же режим макро на компактах (не уверен, что на всех) работает только на щироком угле объектива. Примеры тестов камер в режимах макро можно посмотреть на http://www.dpreview.com/.
Если КМ А2 можно отнести к компактам, то у нее есть макро в положении объектива теле. Объект съемки, занимающий полный кадр, может иметь размер 50Х38 мм с расстояния 13 см от передней линзы объектива.
Re[kostya1]:
У меня есть самсунг s850,я могу сказать что за те копейки которые он стоит у него макро просто суперское.матрица там правда 1/1.8
Re[kostya1]:
Ищите компакт с самым "длинным концом",относительно крупной матрицей и возможностью накрутить макролинзу.Снимать в режиме телемакро.Проблемы увеличения в таком случае не будет,будет проблема малой глубины резкости,с которой компакту не справиться -диафрагму так не зажать,да и зажимать смысла нет-мылить только сильнее будет.Ну и фокусироваться по экранчику сложновато,дублей много делать придётся. :D Пользуюсь фуджем S9600,у более новых и зум поболе и стаб есть.Макролинза-маруми ахромат на+3 и вполне хватает пока.Линзы всякие бывают видел на +20.
