Концертная фотография!
Всего 633 сообщ. | Показаны 361 - 380
Re[маврик]:
Как профессиональный музыкант хочу сказать,что вспышка очень сильно мешает играть.сбивает с настроя,и вообще выбивает из контекста.Святослав Рихтер в конце жизни вообще играл в полной тьме,свечами освящая ноты.Так что крутите настройки в фотике.господа
Re[Homo ludens]:
от: Homo ludens
Сомневаюсь что её вообще можно увидеть среди всего остального концертного света.
Re[Chelik]:
от:Chelik
Господа, подскажите, как лучше покрыть диапазон ФР 200-300 при съемке концерта. Всегда снимаю 70-200 f/2,8L, но сейчас будут нужны более крупные планы.
Стоит взять EF 300 f/4L или лучше на 70-200 надеть конвертер 1,4X?
В каком случае диафрагма при ФР 300 (280) будет больше?
Диафрагма будет 4.0
Картинка, на мой взгляд, будет лучше у 300/4 ... фикс есть фикс
Но для концертов 4.0 на 300мм уже не совсем хорошо ... если конечно на площадках где Вы снимаете света не с избытком.
В клубах 300/4 ни разу не использовал, хотя хочется - но темно, уж лучше откадрировать с 200 на 2.8
Хотя 300/4 использую довольно часто, когда ставят далеко от сцены - типа Кремлевского дворца .. здесь уже нет другого выхода ...
Re[V.A.]:
Вот я уж очень давно музыку играю, за всю свою историю в составах довольно большого числа групп, играл и в клубах и на довольно больших площадках, могу сказать за себя и за музыкантов, с которыми приходилось вместе играть, никого эта вспышка не бесит и не отвлекает, вот когда софит в глаза лупит и жарит, дышать нечем а тут ещё и дым пускаю - вот это бесит... Бывает что под сценой штук 10 девочек встанет со своими "первыми зеркалками" и лупят с пыхом одновременно, так на это внимание обращаешь тока когда глаза опускаешь в плэй листе следующую песню глянуть...
Re[маврик]:
Выложу-ка немного своих картинок в тему.
Re[Light70]:
от: Light70
Я снимаю 70-200 на полной дыре - 2,8. Фокусное 70, нужно редко, в основном 200, 200, 200...
Подумайте.
А на каком режиме съёмки ? М,Р,Аv?Tv ???? Вспышку применяете ?
Re[llaas]:
от: llaas
Хмм, вероятность получить комментарий по поводу поста двухгодичной давности весьма мала.
Re[V.A.]:
от: V.A.
Ну я надеюсь на свежих авторов. ;) Думаю . что не только автор поста применяет такое стекло........ :)
Re[llaas]:
Я вот 70-200 не использую. Нравится более широкий угол. В основном 50, 100 мм фиксы, 24-105 в упор в широкоугольном положении. Всегда в М, само-собой. Вспышку применяю очень редко, но она всегда на камере для подсветки АФ.
Re[V.A.]:
от:V.A.
Что такое : Для подсветки АФ ? ;)
Re[llaas]:
Подсветка объекта съёмки красным светодиодом вспышки для увеличения скорости и точности автофокуса. При этом собственно пыха отключается через custom functions и не пыхает.
Re[V.A.]:
Не объясните подробнее , что значат ваши словаЦитата:
от: V.A.
Где найти эту настройку custom functions ?
Re[llaas]:
На 5d - c-fn 07 (flash firing) надо перевести в положение 1 - does not fire. При этом c-fn 05 (af assist beam) должна быть установлена на 0 - emits.
Re[V.A.]:
от: V.A.
А нельзя никак использоваться эту хитрую подсветку, но при этом потом еще и вспышкой пыхнуть (когда лицо почти в темноте...)?
Re[Chelik]:
Можно делать всё что угодно. Но мне лично результат со вспышкой не нравится: пыхать в лоб - свет резкий и некрасивый; отражаться - не от чего; большой софтбокс - не получается использовать. Кроме того нужно будет корректировать цветовую температуру пыхи, так свет на мой взгляд слишком холодный..
Re[V.A.]:
от:V.A.
Ой, а можно попобробнее... Сегодня как раз смотрела зал, в котором буду скоро снимать. Кое-где есть свечи, на кое-где - полумрак без источников света... Там либо вообще не снимать, либо "пробовать что-то сделать". Вот и хочу понять, как наводить резкость в такой темноте. Даже ручная фокусировка не справится, ибо почти не видно лица... Можно, конечно, ставить фокус по шкале расстояний и диафрагму зажать прилично. Но интересны другие приемы, в частности, подсветка AF. Спасибо)
Re[Chelik]:
[quot]Вот и хочу понять, как наводить резкость в такой темноте. Даже ручная фокусировка не справится, ибо почти не видно лица.[/quot]
Если у вас установлена любая нормальная вспышка на камере - автофокус будет наводиться и в полной темноте.
Но вообще, если со светом труба - у вас будут проблемы посерьёзнее ошибок фокусировки. Как правило всё что остаётся в этом случае - таки использовать вспышку по прямому назначению (т.е. для освещения объекта). По возможности - искать поверхности для отражения, лупить в лоб - не айс. По идее хорошего и разнообразного результата можно добиться выставив их на стойках несколько штук (опционально - с разноцветными гелями) и контролируя через систему беспроводного управления. Но это высший пилотаж, мне до такого ещё далеко.
Re[V.A.]:
от:V.A.
Ну не скажите... Автофокус может спокойно не наводиться (об это даже в инструкции написано), если, напр., объект малоконтрастный.. Он будет "ездить" туда-сюда и ничего не получится...
Re[Chelik]:
Не знаю, с пыхой у меня АФ легко наводиться в тёмной комнате на белый потолок. Собственно луч подсветки и создаёт необходимый контраст.
Re[V.A.]:
от: V.A.
Для меня тёмный лес эти непонятные цифры и буквы.
У меня фотик Кенон 1000 и вспышка Кенон 430...... ;)
